Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Techni10
benj
Emploi : fonctionnaire
[ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Empty [ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle
Jeu 19 Nov 2009, 18:45
je me permets de vous demander vos avis suite à une panne générale de mon éclairage d'habitacle.
Plus de lumière au plafonier, ni à l'ouverture des portes ni lorsque je retire la clé du contact.
J'ai vérifié les fusibles: RAS.
Auparavant, cela m'arrivait de temps en temps mais la panne disparaissait d'elle même.
J'ai simplement constaté des problèmes d'intensité dans l'éclairage intèrieur lorsque cela fonctionnait.
Je penche pour un problème électronique, vu que parfois mon autoradio fonctionne en position "Off"(dans ce cas là ça va pas me faire rigoler!).
Merci d'avance pour vos diagnostique et de l'intéret que vous portez à mon problème (encore une fois!).
Cordialement.
Benji.
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Empty Re: [ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle
Ven 20 Nov 2009, 18:32
si j'ai bien compris ton plafonnier marche plus du tout, ou uniquement lorsque tu ouvre la porte ou retire la clef?
en ouvrant la porte passager ca marche ?
benj
Ven 20 Nov 2009, 19:22
plus rien ne fonctionne (plafonnier, lumières places arrières, lumières miroirs de courtoisies) et quelque soit le mode de fonctionnement (ouverture des portes, en retirant la clé et en appuyant sur les interrupteurs).
En ouvrant les portières passagers ça ne marche pas non plus...
tini
tini
Ven 20 Nov 2009, 20:27
je pense a un fusible, tu les a controle visuellement ou avec un multimetre ?
benj
Ven 20 Nov 2009, 20:39
Je l'ai fait de "visu"...ça avait l'air correct...
Demain je vérifie avec un multimetre et je te tiens au courant...
benj
Lun 23 Nov 2009, 20:02
Avec un peu de retard, n'ayant plus de multimetre, j'ai acheté des fusibles...
Et en le changeant , rien...ça marche toujours pas.
Le fusible en question est de 5A en position "4" sur le shéma.
tini
tini
Lun 23 Nov 2009, 20:10
Ok mais pour avoir le bon schéma il me faudrais le numéro de chassis car en fonction des options et de la finiton ca peut changer !
benj
Mar 24 Nov 2009, 18:30
oui en éffet, je viens de voir sur le manuel technique que l'éclairage d'habitacle est en position "3" alors que sur le shéma du cache fusible il est en "4.
Le N° de chassis est: MSK5512FS339.
merci d'avance...
tini
tini
Mar 24 Nov 2009, 18:36
Salut, ca c'est le type mine, le chassis devrait commencer par TMBKS.............
benj
Mer 25 Nov 2009, 20:31
Autant pour moi...
TMBDU63U8390.....
Mer 25 Nov 2009, 21:02
Je me demande si ce n’est pas retardateur ou le relais qui fais office de gardé plafonnier allumé pendant 10sec quand tu ferme la porte ???
[ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Alh
tini
tini
Mer 25 Nov 2009, 23:01
benj a écrit:Autant pour moi...
TMBDU63U8390.....
désolé mais il n'est pas complet, il doit y avoir 17 caractères.
benj
Ven 27 Nov 2009, 07:41
Voila l'ensemble: TMBDU63U839015028.
Ce qui me laisse penser que ce n'est peut être pas les fusibles c'est qu'avant la panne générale, j'avais des problèmes d'intensité dans l'éclairage et que la panne arrivait de temps en temps mais ne durait pas...
merci en tous cas pour vos diagnostiques.
tini
tini
Ven 27 Nov 2009, 19:38
Une autre question, lorsque tu ferme la voiture avec la télécommande est ce que les clignotants s'allument ?
benj
Sam 28 Nov 2009, 11:14
oui, les clignotants s'allument mais ne s'accompagnent pas non plus de l'éclairage de l'habitacle...
tini
tini
Sam 28 Nov 2009, 11:49
Pour les schémas il faudra attendre lundi, j'ai demandé a un collègue de boulot et il m'a dit si ca clignote juste une ou deux fois et apres plus rien, c'est un problème au niveau de l'alarme donc soit une porte est mal fermée (ou un contacteur au niveau des serrures est mort) soit un problème sur le boitier d'alarme.
benj
Sam 28 Nov 2009, 16:32
Ok...c'est sympa... c'est peut être bien un contacteur de portière défaillant qui croient (même après ouverture) que la portière est fermée. Mais dans ce cas là, le plafonnier (en l'allumant directement dans l'habitacle) fonctionnerait non?
tini
tini
Sam 28 Nov 2009, 19:41
oui
tini
tini
Dim 13 Déc 2009, 13:21
désolé pour le retard j'ai eu pas mal de truc a faire au boulot, donc le système déclairage et gérer par l'appareil central pour système électrique confort qui lui même est alimenté par un fusible de 15A (S111) qui se trouve sur le porte relais supplémetaire dérrière le porte relais.
Regarde si ce fusible est bon, si oui essaye de démonter ton plafonnier et de controler ta masse !
benj
Jeu 18 Fév 2010, 21:36
Bonjour, désolé pour le retard de ma réponse mais j'ai déménagé et internet a mis un moment a fontionner...
J'ai donc vérifier le fusible 15A sur le porte relais et il est nikel...
Le problème me parait complexe, je vais essayer de contrôler la masse et je vous tiens au courant des suites...
Merci Tini pour tes conseils...
Christ55
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : 0668556404
Ven 17 Déc 2021, 05:35
Je déterre ce post car j'ai également un soucis d'éclairage intérieur de ma skoda superb 3U4 2007.
Je pensais trouver la réponse ici mais le post s'est arrêté net sans savoir si la personne a résolu le problème... 😏
Mes fusibles sont bons, le boîtier sous la moquette côté chauffeur me paraît nickel, que faire ?
Y-a t'il un relais pour l'éclairage intérieur ?
Merci.
Cordialement.
Christian
Ven 17 Déc 2021, 08:48
:bienvenue:
Christ55
Le sujet de " Benj " étant obsolète et surtout resté sans réponse finale, je vous suggère de créer votre propre sujet en lisant et respectant la CHARTE du Forum [ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Forum03
Il serait bien d'avoir la RTA (revue technique auto) de votre Skoda pour consulter les schémas éléctriques  [ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Nickel
[ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle 340936 [ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle 695331 albatros
[ skoda superb 1.9 TDI 130 ] panne éclairage habitacle Bmw K1200RS
Christ55 aime ce message
Christ55
Emploi : Ouvrier
Ven 17 Déc 2021, 20:53
Ok, merci beaucoup.
Je vais lancer un nouveau sujet.
Amicalement.
Christian
