[ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu) Techni10
leskrom972
leskrom972
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : Mécano hélico/avion
Niveau technique automobile : Mécano/avion/hélico
r?solu [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu)
Dim 24 Jan 2010, 12:46
Bonjour à tous, j'ai remplacé les joints de ma pompe d'injection suivant le tuto qui va bien sauf que là, elle ne "recrache" pas de gas oil aux injecteurs No .
Le carburant sort du filtre à gas-oil, l'electro aimant marche arrêt de la pompe "claque"...alors, que se passe t'il??? SVP...... [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu) 669104
Merci les experts
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu Re: [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu)
Lun 25 Jan 2010, 10:00
bonjour , si tu as du gasoil qui sort de son filtre (la pompe pousse bien !) mais il y a un probléme d'étencheitée au niveau du plan de joint du filtre ? est il correctement serré ? n'est il pas colmaté ?
je regarderai si le tuyau qui part du filtre jusqu'a la pompe n'est pas bouché ou plier ?
leskrom972
leskrom972
Lun 25 Jan 2010, 12:44
hello, me suis mal exprimé, en fait, quand je dis que le carburant sort du filtre c'est juste que dans la recherche de panne j'ai testé si le gas-oil sortait du filtre correctement en démontant la tuyauterie "sortie".... [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu) Oui ...
voilou !.....merci quand même......une autre idée avant que je m'en sépare..... [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu) Sad-smil
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 25 Jan 2010, 21:03
bonsoir, si ça fonctionnait avant, c'est que tu as forcément mal fait quelque chose..... es-tu sur de ne pas avoir mal mis un des joints ??
leskrom972
leskrom972
Mar 26 Jan 2010, 01:12
hello, j'ai entreprit de changer les joints car elle ne démarrait plus (du jour au lendemain)confused .
Je me suis aperçu qu'avec le contact, la pompe fuyait. donc, j'ai remplacé pratiquement tous les joints et, tjours pas de démarrage...et pour cause, rien ne sort des tuyauteries d'alimentation des injecteurs [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu) Sad-smil
Alors les docs, vous avez 1 tuyau... lol!
Ven 29 Jan 2010, 23:02
As-tu vérifié qu'elle était bien alimenté en gasoil ?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 30 Jan 2010, 19:25
salut , as tu testé l'éléctrovanne ?
leskrom972
leskrom972
Sam 30 Jan 2010, 23:11
il y a effectivement du gas oil qui arrive à la pompe.(j'ai débranché la tuyauterie qui sort du filtre).
L'électrovanne? j'ai placé la main dessus et fait mettre le contact...ça claque.....!
Que faire??? confused
el-lobo
el-lobo
Masculin Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Sam 30 Jan 2010, 23:34
Salut quand tu a mis ta mains sur l'electrovanne ca clack conbien de fois normalement ca dois clacker 2 fois (ouverture fermeture ) .Tu as aussi changer les joint de la tete de pompe la ou il y a les 6 sorties qui monte au injecteurs ?
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 31 Jan 2010, 09:47
salut , au sujet de l'éléctrovanne ,une fois déposé retire le pointeau , repose la , et essai de démarrer , le fait de l'entendre "claquer" n'est pas toujours synonyme de bonne état pour l'arreté il faudra la faire calé .
( j'ai eu cette prise de tête sur mon 1.8 td ford mondéo )
leskrom972
leskrom972
Dim 31 Jan 2010, 19:04
Slt les musclés,
Bien vu Anauld...j'ai enlevé, le p'tit piston de l'électro vanne marche arrêt, j'ai enfin U du gas oil aux tuyauteries d'injecteurs, un p'tit recalage de la pompe et hop...elle démarre.
Par contre......je l'arrête à la clef...pas normal ça non??confused
PS: el lobo, oui, j'ai changé ces joints...pour les claquements...ché pas en fait, surement 1 fois je crois!
leskrom972
leskrom972
r?solu [ e34 525TDS an 1992] Paranormal
Dim 31 Jan 2010, 19:07
J'arrive à arrêter mon moteur normalement alors que je n'ai plus de piston dans l'électrovanne marche-arrêt de la pompe d'injection.. confused
Bizarre non?
Une idée??
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 31 Jan 2010, 19:19
si tout refonctionne c'est déjà ça... mets une électrovanne neuve et tout sera parfait . cheers
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 31 Jan 2010, 23:22
re , la mise en marche du moteur est possible sans le pointeau , par contre normalement pour l'arreter il faut la faire caler ! je ne suis pas certain ; mais je pense que la commande éléctrique de l'actuateur "double" la commande de l'éléctrovanne du moins pour l'arret du moteur ! à confirmer .
bon courage pour la suite .
leskrom972
leskrom972
Lun 01 Fév 2010, 19:24
merci les gars.....ce soir je suis allé la décrasser....nickel .
@ suivre pour l'électrovanne [ BMW E34 525tds an 1992 ] pb demarrage suite remplacement joint pompe injection(résolu) Nickel
Lun 01 Fév 2010, 22:22
lorenzo
Emploi : technicien de maintenance
r?solu demande de tuto pour changements joints pompe injection
Mer 14 Avr 2010, 18:26
bonjour, serait-il possible de m'envoyer l'adresse du tuto du changements de joints de la pompe d'injection.merci
cordialement
Ven 16 Avr 2010, 00:28
lorenzo
Ven 16 Avr 2010, 08:43
merci beaucoup, super sympa bonne journée a toi.
