BMW E39 525d an 2000Aujourd'hui à 10:31Vincent.B
Présentation de myseflAujourd'hui à 09:58Vincent.B
Golf 2Aujourd'hui à 06:58pierchris
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Techni10
boubou
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
r?solu [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu)
Ven 19 Mar 2010, 19:14
bonjour ,
D'apres la photo , c'est le fitre a gasoil! sur berlingo 2l hdi je vais changer le fitre a gasoil pour la 1er fois , mais ? comment accéder a la cartouche a l'intérieur, voir photo, merci , a suivre flower [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Fitre_13
r?solu Re: [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu)
Ven 19 Mar 2010, 20:16
J’ai jamais démonter un filtre comme le tien, mais au première vu 2 durite a déclipser la grosse visse a dévisser et soulevé couvercle
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Fitre_10
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Alh
Y a aussi les flèche sur le couvercle qui indique gauche droit, une fois les 2 durite enlevé et la visse centrale dévissé, ci le couvercle ne bouge pas essaye de le dévisser
boubou
Ven 19 Mar 2010, 20:56
bonsoir, j'ai encore rien touché , c'est pour les prochains jours [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) 30
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Ven 19 Mar 2010, 22:00
T'enlève les 2 tuyaux du filtre à gazole, tu dévisse la vis que tu vois sur le dessus (tête de 19 ou 21, quelque chose dans le genre)
Ensuite tu fais bien attention à changer et bien replacer le joint du couvercle fournit avec le filtre.
Pour réamorcer le circuit de gazole sachant que tu n'as pas de poire de ré amorçage, coupe et remet le contact plusieurs fois.
boubou
Ven 19 Mar 2010, 22:32
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Forum03 merci binos; a suivre la semaine prochaine pour le fitre a gasoil je te tient au jut, et c7 megane va t'elle toujours aussi bien; bon wek ennnnne , malgré la pluie pour nous ici dans le 42
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 19 Mar 2010, 22:39
sacha67 a écrit:Salut
t'es sûr du montage que tu montres sur la photo? c'est bien une photo de ton moteur. Car ce montage, si il existe bien sur PSA, je ne sais pas si c'est effectivement celui que tu as sur ta voiture. Sur le site de Citroën je trouve plutôt le montage suivant:
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) 1733g811
Ouf!!!! je suis enfin arrivé à poster une image cheers
Attention si tu as ce montage là, le filtre n'est pas du tout le même.
boubou
Ven 19 Mar 2010, 22:46
le montage est le memeque la photo d'on j'ai pris sur la bete au repos
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 19 Mar 2010, 22:48
OK, autant pour moi. Fais donc comme Binos a dit alors.
Bye à +.
binos
binos
Sam 20 Mar 2010, 08:30
Totocamboui2, il existe belle et bien 2 montage différents sur les 2.0 hdi.
Celui que tu montre en schéma est pour une injection siemens et celui de boubou est une bosch [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Lol4
boubou
Sam 20 Mar 2010, 09:38
bjr ;merci pour les infos, je vais suivre tout cela :poto:
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 20 Mar 2010, 23:50
binos a écrit:RE
Salut Binos (et les autres aussi [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Oui )
Je connais las 2 montages, sans pour autant savoir lequel est un Bosch et lequel est un Siemmens. Cependant ce qui m'a étonné, c'est de ne trouver que le siemmens dans la doc de Citroën en ligne concernant le cas du véhicule de boubou.
Bye à +.
binos
binos
Dim 21 Mar 2010, 09:37
Bah écoute pour berlingo HDI j'ai bien les deux.
Montage bosch:
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Bosch10
Montage siemens:
[ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Siemen10
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 21 Mar 2010, 09:54
Tu as raison. J'étais allé cherché sur Berlingo M 59 ou il n'y a que le Siemmens. Toi tu l'as trouvé sur le M49. La différence entre les 2 c'est bien que le M59 est le berlingo 1 phase 2 non?
binos
binos
Dim 21 Mar 2010, 13:04
OUI c'est ça [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Lol4
boubou
Mer 24 Mar 2010, 09:50
bonjour, merci pour le schéma , c7 semaine got , le plus dur , il me semble c'est les tuyos a enlever , ?,
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 24 Mar 2010, 20:14
non c'est pas dur. Tu appuies sur les clips vert et blanc en tirant bien droit pour éviter de casser le téton sur lequel est mise la canalisation de gazole. Il est parfois plus dur de le remettre, mais rien de bien sorcier. Bon courage à + [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Lol4
boubou
r?solu fitre a gasoil
Dim 28 Mar 2010, 10:54
bonjour, tres bien l'info nick ; c'est fait [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Super14 merci
Masculin Nombre de messages : 33881
Dim 28 Mar 2010, 22:32
Merci de nous avoir tenu informé [ Citroen Berlingo 2.0 hdi an ?? ] Remplacement filtre à gasoil (résolu) Lol4
