- aximaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier batiment
[partner 1.6 hdi 2008] problemes injecteur
Jeu 05 Aoû 2010, 18:15
bonjour ma peugeot a 153000 km hier je suit tomber en panne gros nuage blanc derriere la camionnette puis plus rien moteur a l arret touring viens il me dit que mais injecteur sont devise surtout le 3 eme(de la calamine) il les revise la cammionnete redemare je fait150km aujourdhui et le moteur s arrete pas de nuage derirere direction le garage il mannonce 2000 euro de frais les 4 injecteur + la pompe j aimerai savoir si c est possible ou si c est du vol il m ont dit que c etait le diesel de mauvaise qualite pourtant je le prent chers total fina merci pour votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [partner 1.6 hdi 2008] problemes injecteur
Jeu 05 Aoû 2010, 19:11
salut la calamine a du manger un injecteur ( ou plus ) d ou l echange des injecteurs et je pense qu il change la pompe par securiter le prix annoncer est corecte pour se genre d operation
par contre il te change la distri?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 18 Aoû 2010, 20:11
Bonjour , moi je ne suis pas d'accord , que les retours aux injecteurs soient pris deja ainsi que les corrections de débits de ceux ci.
Pas d'accord de remplacer la pompe et les injecteurs , dans ce cas y'a qu'a changer tout le systeme d'injection.... et puis quoi encore.
Donne moi le défaut relevé ainsi que les valeurs de l'outil de diganostic et je te donnerais la procédure à suivre car il se peux que ni l'un ni l'autre ne soit à remplaçer
- [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
- [ Peugeot partner 1.9 d an 2008 ] problemes de demarrage a chaud
- [ Peugeot Partner 1,9 D mot. XUD9 an 2004 ] fuite injecteur
- [ Peugeot partner 1.6 Hdi an 2008 ] mon véhicule ne démarre pas
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 ] Problème démarrage à chaud (résolu)
