- sebaducatorPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : technicien maintenace
Niveau technique automobile : ???
[ Renault Megane II 1.9 Dci 120 ] Remplacement du calculateur.
Jeu 16 Sep 2010, 10:55
Bonjour a tous
Voila , je viens d'acheter une megane II 1.9 dci 120
Le calculateur est hs
Je l'ai ouvert , on vois bien l'endroit ou il a flashé ...
La reference du calculateur est : 0 821 011 275
ma question est de savoir si il serait possible de le faire réparer
Ou au pire , d'en acheter un d'occase , mais dans ce cas , sauriez vous comment proceder pour le reproghrammer ( anti demarrage , etc...)
Merci d'avance pour votre aide
Titre édité par noria. Merci de lire la charte.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [ Renault Megane II 1.9 Dci 120 ] Remplacement du calculateur.
Ven 17 Sep 2010, 23:04
Bonsoir, au sujet de la réparation personnellement je n'en ai jamais entendu parler. D'occasion c'est possible, bien qu'il faille acheter en même temps la UCH, les cartes et modifier les configurations selon les options.
Dim 07 Nov 2010, 15:25
l'UCH , c'est le systeme de lecture de la carte main libre ?
Emploi : cotech
Dim 07 Nov 2010, 19:04
Bonsoir, UCH = Unité Centrale Habitacle, c 'est l'unité qui gère la majeure partie des éléments électroniques de la voiture, cela inclut le sistème antidémarrage. Le calculateur a un code à vie, ainsi que la UCH, quand la carte est introduite le lecteur envoie le code lu et il doit être le même que celui du calculateur de l'injection. Dans le cas d'un changement du calculateur d'injection il faudrat savoir si les injecteurs sont codifiés, dans ce cas il faudrat simplement les "écrire" via Clip, pour la UCH si le modèle est diférent il faudrat contrôler que tout fonctione car les configurations peuvent être diférentes.
- [ Renault Mégane 2 1.9 dci an 2006 ] pas de connexion avec calculateur
- [ Renault Megane 1.9 dti ] problème électriques suite remplacement de clé
- [ Renault megane 2 1.5 dci k9k an 2006 ] Remplacement distribution
- [ renault megane 1.9d an 1999 ] remplacement thermostat
- [ Renault mégane 1.6i 16V an 2001 ] remplacement pneus
