Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Techni10
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Empty [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto)
Jeu 07 Oct 2010, 20:49
Je vous montre une des manières de procéder pour remplacer le capteur de bouchon de réservoir carburant d'une 307 HDI 136, bon à titre d'information les valeurs du capteur sont 15 ohms sans le bouchon et 150 kohms avec le bouchon donc à vérifier avant le remplacement, à vérifier la présence aussi des 2 aimants sur le bouchon.
Donc dans un premier temps il faut posséder quelques outils de base tel que :
- une clé de 10 coudée de préférence ou un cliquet
- une clé de 13 coudée ou toujours le même cliquet avec la douille qui va bien
- un petit tournevis plat
Et bien entendu le nouveau capteur qui est celui-ci :
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Capteu10
Donc on commence par lever la voiture et démonter la roue puis il faut déposer le garde boue, au total 2 écrous de 10 et 5 clips sont à retirer
On commence par les 2 écrous:
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Vis_ta11
Puis le clips en bas de l'aile:
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Clips_10
Ensuite les deux clips sous l'aile:
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Clips_11
et enfin les 2 clips sous le pare choc:
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Clips_12
Nous voilà sans le pare boue nous allons s'attaquer à la tubulure
Il faut retirer une vis de 10 et un écrou de 13 donc voici pour la vis qui se trouve sur le haut de la tubulure:
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Vis_de10
Et puis retirer l'écrou de 13 qui se trouve en bas de la tubulure:
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Vis_de11
et donc il ne reste plus qu'a tirer un peu sur la tubulure et à enlever le caoutchouc de la trappe et à débrancher le capteur ici :
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Avant_10
A partir de là on se retrouve là :
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Vu_du_10
Il ne reste plus qu'à déclipser le capteur et à faire toute l'opération inverse pour le remontage
Et surtout il faudra effacer le défaut
Voilà ça ma prit 1h30 au total.
zamaz aime ce message
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Empty Re: [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto)
Jeu 07 Oct 2010, 20:58
joli tuto, bien jouer [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Super14
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Forum03
aller hop je met ce tuto au chaud dans la section Peugeot
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Alh
fabi186
fabi186
Jeu 07 Oct 2010, 23:41
tien j ai un autre hs
avant d incriminer le capteur bien regarder si les aimants sont sur le bouchon [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Oui
Jeu 07 Oct 2010, 23:58
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Forum03 pour ce super tuto [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Lol4
baba601
baba601
Jeu 14 Oct 2010, 21:16
fabi186 a écrit:tien j ai un autre hs
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Forum65 oui j'avais pas préciser ça effectivement
bilounet
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : mecanitien btp
http://www.modélisme.et.cnc.fr
Ven 12 Juin 2015, 17:52
j'avais pas vue ce tuto et j'ai poser une question sur ce capteur il y a une paire d'heure. mon véhicule est un lancia phedra et je voudrait savoir si on peu ce procurer le capteur ailleurs que chez lancia.
pat
gui95
Emploi : Assistant chargé d'affaire
Niveau technique automobile : faible - moyen
Lun 07 Sep 2015, 09:28
Même si le tuto est vieux, aurais-tu encore les références du capteur?
Merci par avance! :)
Lun 07 Sep 2015, 10:32
Bonjour gui95,
scratch Même si celui qui a fait le tuto à la référence du capteur Peugeot 307 ce ne sera pas forcément la même que pour ta Peugeot 407 study
Le mieux, c'est d'aller te renseigner en compagnie de ta Carte Grise soit dans une concession Peugeot soit dans un magasin spécialisé en pièces détachées AD ( Auto - Distribution )  qui te donneront certainement la référence du capteur avec les caractéristiques (D2) de ton véhicule [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Nickel
A suivre ... [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Forum03
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) 340936 [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) 695331 albatros
[ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto) Bmw K1200RS
