Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  Techni10
chid
Emploi : technicien
[ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  Empty [ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable
Jeu 11 Nov 2010, 09:48
Salut à tous,
je posséde une saxo VTS de 1997 155 000km décatalysée avec laquelle j'ai de gros problémes de trous à l'accélération autour de 2000/2500trs (je suis obligé de débrayer pour reprendre des tours) et le ralenti est instable, de plus j'ai deux voyants orange allumés au tableau de bord (antipatinage et airbag...)
Merci pour votre aide
fabi186
fabi186
[ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  Empty Re: [ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable
Ven 12 Nov 2010, 07:33
salut y a pas d anti patinage sur une sax....
pour ton probleme de trou tu a controler tes bougies ? filtre a air? sa le fait a chaud a froid ?
chid
Emploi : technicien
Ven 12 Nov 2010, 10:05
merci pour ta réponse,
en fait ça doit etre l'abs (quatres roues sur une route tordue), pour les bougies oui je dois les changer.
J'ai démonté et controlé le moteur pas à pas mais il n'était pas spécialement encrassé, nettoyé le filtre et boite air (c'est une admission dynamique).
Je l'ai emmené dans un garage ou ils ont changé deja un capteur (je sais plus lequel) et maintenant ils parlent d'un autre puis d'un autre... avec la facture qui s'allonge en fait ils ne savent pas ou ils vont donc je voudrais savoir lesquels peuvent vraiment etre en cause.
Et peut-il y avoir un rapport avec l'absence de catalyseur (sonde lambda ?), ou ce foutu tube afrique qui se détache tjrs avec les vibrations.
fabi186
fabi186
Ven 12 Nov 2010, 15:00
tu peut avoir un souci sur ta sonde de temperature ou sur ta bobine remet ton cata pour etre tranquil sa marche mieu avec.....
chid
Emploi : technicien
Ven 12 Nov 2010, 16:05
j'aimerais bien le remettre mais il est foutu et ça coute 250€ alors je voudrais etre sur avant d'en acheter un neuf...
fabi186
fabi186
Ven 12 Nov 2010, 18:08
pend de l occase des sax y en a un peut partout
chid
Emploi : technicien
Mer 01 Déc 2010, 21:14
un pti mot pour dire qu'il y a du nouveau depuis qu'il fait froid elle marche bien mieux, plus de trous à l'accelration et ralenti plus stable.
Cela pourra peut etre orienter le diagnostic, merci pour vos réponses
PS je n'ai pas encore remis de cata
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mer 01 Déc 2010, 21:48
Ton problème ressemble à ça (clic).
chid
Emploi : technicien
Mer 01 Déc 2010, 22:37
en effet ça ressemble à ça, je vais voir du coté de la bobine
merci !
chid
Emploi : technicien
Jeu 02 Déc 2010, 08:53
par contre le fait quelle fonctionne mieux lorsqu'il fait froid est-ce que ça serait cohérent avec un pb de bobine ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 02 Déc 2010, 09:37
Le mieux serait de tester la bobine lorsque le problème se manifeste
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mer 26 Jan 2011, 20:24
Fortes chances pour que la bobine soit hs, sur ma sax elle vient de claquer il y a 15 jours [ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  Oui
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 26 Jan 2011, 21:30
Salut binos [ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  Coucou
plus qu'une maladie, c'est une pandémie [ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  Lol4
[ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  St10
[ Citroen saxo VTS an 1997 ] trous accélération et ralenti instable  Diesel10
