- SLIMTDSNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Maçon Btp
Niveau technique automobile : Loisirs passe temps
[ BMW E34 525 tds an 1993 ] moteur broute au ralenti
Dim 28 Nov 2010, 08:17
Bonjour a tous, les Mécano,les débrouillard,et les Mécano du dimanche.
Voilà je vous explique mon problème, enfin mes problème mes y n'a un
en particulier voilà, j'ai une e34 tds année 93 totalisant 210000/km démarre très bien a chaud comme a froid mes le souci ces que mon moteur boite (donne des ac-coups) le ralenti et stable, les silent bloc sont neuf, aucune fuite de gasoils pompe et injecteurs, j'ai fais les test pour définir si sa venait du volant moteur il s'avère que ce n'es pas cela, je ces pas d'où cela peut provenir j'attends avec impatience vos idée et compétence pour régler ce problème qui commence a me tapée sur le système merci a vous d'avance
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
tu a posté dans la "section Vw-Audi", je déplace ton sujet au bon endroit ! Sacha
Re: [ BMW E34 525 tds an 1993 ] moteur broute au ralenti
Dim 28 Nov 2010, 11:17
te a jour avec les entretiens????
- SLIMTDSNouveau
Emploi : Maçon Btp
Dim 28 Nov 2010, 11:39
bonjour a toi sacha67 oui mes entrtiens sont a jour
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 28 Nov 2010, 12:02
slt
peut tu faire une vidéo
- SLIMTDSNouveau
Emploi : Maçon Btp
Dim 28 Nov 2010, 13:49
je voudrai bien mes je suis débutant et nouveau sur ce forum je ne sais pas trop comment faire désolé.
La voiture tourne nikel mais au ralentit elle a des ratés,des tremblements moteur et ça l'a fait énormément trembler!
Et on le ressent beaucoup a l'interieur du véhicule, sinon en accélérant un tout petit peut sa s'arrête dans les tours minute
après sa revient au ralenti
[ Texte corrigé veuillez faire un effort sur l'orthographe ,et la syntaxe et ne pas oublier de lire la charte ]
Bmw Passion
Dim 28 Nov 2010, 14:04
le ralentie ce stabilise a combien tours minute ??
- SLIMTDSNouveau
Emploi : Maçon Btp
Dim 28 Nov 2010, 15:46
le ralentit ce stabilise vers 750-800 tours minute, a la normale
Emploi : Technicien
Dim 28 Nov 2010, 15:57
au niveau des durites transparente observe si tu as des bulles d'air
- Nombre de messages : 20315
Dim 28 Nov 2010, 17:22
Je pense que si j'étais face à ce problème , je commencerais par faire "un test très simple"
au ralenti celui des injecteurs avec la clé de 17 ,on desserre chaque raccord d'injection et
on observe les variations de régime ,pour localiser le ou les cylindres qui donnent moins ,
ce qui permet déjà de "dégrossir " le diagnostic !
Voila au boulot
- SLIMTDSNouveau
Emploi : Maçon Btp
Dim 28 Nov 2010, 17:39
ok merci je ferai ce teste demain je vous tient au courant, merci et ce qui et des bulle d'air dans la durite transparente aucun anomalie' jai installer ya peut de temps un clapet anti retour
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Dim 28 Nov 2010, 18:27
Bonsoir slimtds,
As-tu fais le test de l'injecteur piloté?
- SLIMTDSNouveau
Emploi : Maçon Btp
Dim 28 Nov 2010, 19:16
non, je vais faire le teste des injecteurs demain comme me la indiquer (v8 alias bmw passion) merci
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 28 Nov 2010, 19:22
bonsoir ,
est ce que ton auto fume beaucoup au ralenti ? as tu déposer la pipe d'admission récemment ? une prise d'air peux être responsable de ratées comme tu le décrit.
tout comme des injecteurs encrassés , effectue le teste conseillé par BMW passion .
- [ BMW e39 530d an 2000 184cv ] Moteur broute au ralenti (résolu)
- [ Opel Corsa B 1.4 an 1993 ] Moteur qui broute
- [ VW Golf 3 VR6 174 CV an 1993 ] moteur broute et cale
- [ BMW E46 323Ci M52 an 1999 ] problème de ralenti et moteur qui broute
- [ BMW E34 525 i m50 an 1991 ] coupure moteur au ralenti + broute à l'accélération (résolu)
