[ Peugeot 306 XTDT ] entretien, additif : produits, marques ? Techni10
superb
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : Bac STI
[ Peugeot 306 XTDT ] entretien, additif : produits, marques ? Empty [ Peugeot 306 XTDT ] entretien, additif : produits, marques ?
Mar 31 Oct 2006, 12:21
J'ai 306 XTDT est j'aimerai avoir avi de connaisseur pour des trucs et astuces pour entretenir l'interieur de mon moteur ( nivo produit, marque) entretenir mon turbo, ameliorer mon moteur, ou si vous conaissais des produit efficase pour moteur ou ce qui faut fairepour refaire uhn moteur a neuf??
Merci d'avance
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[ Peugeot 306 XTDT ] entretien, additif : produits, marques ? Empty Re: [ Peugeot 306 XTDT ] entretien, additif : produits, marques ?
Mar 31 Oct 2006, 21:43
Alors pour entretenir les entrailles du moteur il n'y a pas de formule magique, il suffit de ne pas tirer dedans comme un port à froid, de ne pas mettre un gros coup d'accélérateur juste avant de couper le moteur, faire les vidanges en temps et en heure ainsi que l'entretient complet (distribution...), de l'huile 10W40 fera très bien l'affaire, vérifier les niveaux et s'en occuper de suite si tu constates une baisse anormale...
Si tu veux améliorer ton moteur ne fait pas de modifications car c'est source de baisse de fiabilité.
Voila, je crois que j'ai fait à peu près le tour.
Si quelqu'un pense à autre-chose, qu'il le rajoute.
jéjé
Masculin Nombre de messages : 33881
Mer 01 Nov 2006, 08:49
Je suis d'accord avec jéjé, le mieux est de faire un entretien régulier.
En ce qui concerne les produits à utiliser je laissse les autres te répondre, je n'en ai pas souvent utilisé.
bandi06b
bandi06b
Jeu 02 Nov 2006, 06:30
++++ 1 pour jéjé une fois de plus
luc1023
Emploi : En reconversion
Niveau technique automobile : Technicien confirmé
Mar 15 Juin 2010, 14:54
Petites infos pour les possesseurs de 306 td (moteur XUD 9 T/E), à chaque vidange s'assurer que le niveau d'huile ne dépasse surtout pas le repère "max" de la jauge, car il existe un sérieux risque de casse moteur.
Pour préserver un comportement routier sain vérifier à chaque entretien l'état des articulations de bras de suspensions avant.
Enfin ne cherchez en aucun cas à "booster" ce moteur il le supporte très mal!!!
En revanche avec une conduite rationnelle (lire avis de jéjé) et un entretien respectueux une 306 turbo diesel est extrêmement fiable.
Bonne journée à tous!
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 30 Mai 2012, 01:15
Y a le mecacyl pour la pompe injection, idem pour la boite qui stoppe l'usure et améliore le rendement, les frictions, repousse le cisaillement,...
Ca se fait pour l'huile moteur mais si t'as deja 200000 kms , ca se fait en 3 cures sur 3 vidanges rapprochées et pas donné. Ne pas utiliser sur huile synthèse, 15W40 ou 10w40 suffit, le pouvoir additif lubrifiant est enorme.
La gamme a fait ses preuves, utilisé dans l'armée, les avions, ... Existe pour 2 temps karting ...
Y a un site web mecacyl, pour les distributeurs bizarrement chez certains noroto, pour une fois qu'ils vendent un truc efficace, ...
Après ce moteur est facilement optimisable et/ou fiabilisable.
Quel modèle tu as ? D8A ou DHY ?
Entretiens courants rapprochés avec produits de bonne qualité suffisent sinon, c'était pas encore le temps des bagnoles a la casse a 100000kms...
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Peugeot 306 XTDT ] entretien, additif : produits, marques ? Excellen
