[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Techni10
KAMEL59
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Empty [ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage
Dim 12 Déc 2010, 15:18
J'ai un petit souci de démarrage avec ma voiture, en effet, par moment, quand je veux démarrer la voiture le voyant "CODE" reste allumé donc impossible de démarrer...
1ère question: je possède 2 clefs (une de couleur noire et une autre de couleur bleu) et une carte "FIAT CODE" (il y a 2 codes sur cette carte). en cas d'impossibilité de démarrage: comment dois je me servir de la carte?
2ème question: Est ce possible de désactiver le système anti-démarrage: j'ai lu dans un forum ceci: "il faut détruire le "FIAT CODE" situé sur la pompe à injection et de relier le fil (qui est alimenté en "+ aprés contact") directement sur l'électrovanne de stop.: Est ce que cela fonctionne?
Merci d'avance pour votre réponse
KAMEL
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Empty Re: [ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage
Dim 12 Déc 2010, 22:26
Peux-tu faire des photos des clés et de la carte ?
Il est possible de supprimer le FIAT CODE.
Fais une photo de la pompe si tu veux des explications.
KAMEL59
Lun 13 Déc 2010, 07:03
Merci pour ta réponse....
J'ai pris les photos mais je n'arrive pas à les insérer dans mon texte de réponse . Peux tu me dire STP comment fait on?
Merci et à bientôt
KAMEL
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Lun 13 Déc 2010, 09:13
KAMEL59
Mar 14 Déc 2010, 20:19
Une photo des 2 clefs et de la carte FIAT CODE:
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Dscn2311
quelques photos de la pompe à injection
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Dscn2312
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Dscn2313
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Dscn2314
Merci encore pour vos réponses
KAMEL
Mar 14 Déc 2010, 22:28
Pour supprimer le fiat code :
1- Il faut repérer quel est le fil qui est alimenté en "+ aprés-contact" au niveau de la broche entourée en rouge en haut à gauche de la photo.
2 - Détruire le boitier noir entouré en rouge avec la croix.
3 - Relier le fil repéré précédement sur l'électrovanne avec une cosse ronde.
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Dscn2310
KAMEL59
Mer 15 Déc 2010, 07:12
Merci infiniment pour ta réponse....
Par contre, y aurait il un tuto plus détaillé?
-Etape 1: je débranche la broche et je repère le fil alimenté en "+ aprés-contact", étant néophite dans l'électrique: pouvez vous m'indiquer comment dois je faire pour identifier le bon fil?
Mer 15 Déc 2010, 23:26
A l'aide d'un multimètre en position voltmètre il faut que tu trouves le fil qui est seulement alimenté en 12V quand tu mets le contact.
fonctionnement du multimètre : https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile-t4815.htm
KAMEL59
Jeu 16 Déc 2010, 14:05
Merci pour votre réponse,
J'ai repéré le le fil qui est alimenté en "+ aprés-contact" au niveau de la broche entourée en rouge en haut à gauche de la photo.
J'ai donc cassé le boitier noir et je vois un fil qui part de ce boitier et qui est relié à l'électrovanne. J'ai donc sectionné ce fil. J'ai relié la cosse fixé sur l'électrovanne au fil "+ aprés-contact" de la broche.
Question: que dois je faire des 2 autres fils de la broches et du fil qui reliait le boitier noir à l'électrovanne?
Merci encore pour votre aide précieuse..
KAMEL
Jeu 16 Déc 2010, 22:24
La voiture démarre ?
Les autres fils ne servent plus. Il faut les isoler et les laisser en place.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 17 Déc 2010, 19:25
dites, c'est pas dangereux de mettre ce genre de manipulation comme ça sur les postes ?
si non, elle a finit par démarrer ou pas ?
KAMEL59
Sam 18 Déc 2010, 09:52
Merci pour votre réponse...
J'ai juste une dernière question, les 2 autres fils de la broches en haut à gauche de la photo ne servent plus.....parmi ces fils, il y avaient la masse...
Etant néophyte en électricité..comment se fait la mise la masse si on isole ce fil?
KAMEL
Sam 18 Déc 2010, 21:54
Il n'y a plus besoin de cette masse.
gloups
Emploi : autres
Niveau technique automobile : autres
Jeu 20 Jan 2011, 10:57
bonjour je vs explique ma panne sur ma fiat punto2 2001 essence. plus de clignotant droit kan je ms en plein phare toute tout coupe..donc je suis allé la passer a la valise résultat commodo . alors je le change mais toujours la même. je viens de trouver la panne c le boitier qui se trouve derrière la boite de fusible qui déconne . je la change donc tout fonctionne sauf elle démarre plus .anti démarrage ma clef et pas reconnu .. je voulais savoir si vs pouvez m'aider . ou comment faire pour retirer l'anti démarrage codé .. cordialement merci
fabi186
fabi186
Jeu 20 Jan 2011, 12:38
tu devrai rouvrire un poste pour ta panne ce n est pas la meme...
gloups
Emploi : autres
Jeu 20 Jan 2011, 13:04
merci ok je fait sa toute de suite ^^
Pat83
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : tres moyen
[ FIAT Punto 1.7 TD an 1997 ] Problème anti-demarrage Empty probleme de code sur punto
Jeu 22 Juin 2023, 17:09
je viens d'avoir une panne identique au post
manifestement c'est compliqué de se faire dépanner sur le sujet! J'ai donc décidé de shunter la sécurité.
j'ai donc repris le tuto mais mon problème est que sur les 3 fils du connecteur 2 sont alimentés lorsque je mets le contact lequel choisir?
merci pour votre réponse
