Présentation R-oneAujourd'hui à 21:07ced-46
[ BMW E46 325i an 2001 ] Problème démarrage  (RESOLU) Techni10
tonio
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur livreur
Niveau technique automobile : passion
r?solu [ BMW E46 325i an 2001 ] Problème démarrage (RESOLU)
Mar 28 Juin 2011, 21:12
Salut depuis peu de temps, j ' ai des problèmes de démarrage avec ma voiture le démarreur tourne mais le moteur ne part pas. Le problème n'est pas systématique . Je suis allé chez bmw Aujourd'hui pour prendre rendez vous, mais plus d' un mois d' attente.J' en ai parlé à un mécanicien qui ma dis de regarder le relais de la pompe à essence ou la pompe direct. Qu'en pensez vous??? Merci d' avance pour votre aide. Ma voiture a 100 000 kms tous les filtres et bougies ont 10 000kms.
Le capteur arbre à came a été changer récemment.
r?solu Re: [ BMW E46 325i an 2001 ] Problème démarrage (RESOLU)
Mar 28 Juin 2011, 22:11
met le contact plusieurs fois avant de démarrer
y a une différence quand tu as le plein et quand te sur la resserve ??
[ BMW E46 325i an 2001 ] Problème démarrage  (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 325i an 2001 ] Problème démarrage  (RESOLU) Alh
Mar 28 Juin 2011, 22:12
(clic sur édite)édite les titres du poste rajoute l'année de la voiture, merci
tonio
Mer 29 Juin 2011, 11:26
La première fois ou j'ai eu le problème c'était après un plein.
Qu'il me reste 1/4 ou la moitié c'est pareil.
Je met le contact plusieurs fois le contact avant de démarrer ça me permet de tester quoi?
Mer 29 Juin 2011, 17:41
tonio a écrit:Bonjour
Re
ca permet a savoir si c'est la pompe de gavage
quand tu met la clef sur contact, a chaque tour de clef la pompe ce met en route et fait monté la pression dans le circuit de essence, si elle démarre bien apres plusieurs tour de clef pompe de gavage fatigué
Mer 29 Juin 2011, 18:57
quelle capteur de arbre a came il la était remplacer, capteur 18 ou 5???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AN35&mospid=47639&btnr=11_2170&hg=11&fg=15
tonio
Mer 29 Juin 2011, 21:15
bonsoir
La pompe de gavage,c'est la pompe qu'on entend qu'en on met le contact??
Quelle doit être la pression en bar?
Pour le capteur arbre a came je crois que c'est le 5.(problème de ralenti à froid)
tonio
Sam 02 Juil 2011, 11:34
alors pas d'idée???
J'ai passé la voiture a la valise qui me dis problème cylindre 3 et 5?
La voiture part au garage pale
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 02 Juil 2011, 14:09
tonio a écrit:bonsoir
4bars et 2L/mn
tonio
Jeu 07 Juil 2011, 20:03
Bonsoir je refais suite a mon message le probleme était le capteur Abre a came coté moteur. Probleme résolu
Jeu 07 Juil 2011, 20:37
Merci pour le retour d'info
poste resolu et répertorié ICI
