[ Renault 19 1.4 essence an 1992 ] Probleme tableau de bord
+4
David13700
bleualpine
david38
phi60420
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- phi60420Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 12:07
Bonjour depuis une journée lorsque je met le contact je n'ai plus de voyant ni jauge qui fonctionne j'ai vérifier le fusible il est bon la voiture démare normalement comment vérifier si le compteur est HS
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Renault 19 1.4 essence an 1992 ] Probleme tableau de bord
Jeu 21 Juil 2011, 12:35
Regarde si la prise du tableau de bord ne sait pas deboiter de son logement
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 13:42
J'ai regardé tout les prises sont bien branchée
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 21 Juil 2011, 13:58
Il y a peu de chance que le compteur soit totalement HS.
Au pire, dans l'état actuel il lui manque un +12V ou une masse pour qu'il fonctionne. Le tout est dans un premier temps de savoir si ce beau monde arrive à la connectique du porte-instrument. Si oui, il s'agit d'un probleme de nappe dans le porte-instrument, si non, c'est un problème de cablage.
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 14:00
Ok comment faire
Emploi : commercial
Jeu 21 Juil 2011, 14:23
demonter le tableau de bord pour arriver au systeme de compteur et sonder la prise branchée dessus. ( je te l'accorde, il y a un peu de temps à passer )
Au pire je ne sais plus sur la R19 si cette prise est atteignable par le dessous du tableau de bord ( auquel cas c'est un exercice de contorsionniste je pense )
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 16:11
As tu des schémas ?
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 17:56
Non je n'ai pas de schéma
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 18:22
Il faut controler l'alimentation électrique aux bornes du compteur
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 18:28
je controle l'alimentation a quel borne du tableau j'ai 3 prises branché
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 18:58
Le reste de voyant fonctionne t' il ?
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 19:08
oui J'ai trouvé le sur une broche lorsque je met le contact
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 19:10
j'ai trouvé le jus sur une broche quand je met le contact autrement tous les voyant fonctionne a part frein a main et huile
Emploi : Technicien
Jeu 21 Juil 2011, 19:19
Les symptômes du niveau d'huile et du frein à main sont 'il arrivé en même temps ?
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 19:23
Le tableau de bord marche correctement il y a juste quand je met le contact rien ne se produit les jauges a essence a huille et temperature ne fonctionne pas ainssi que le comptours
Jeu 21 Juil 2011, 21:32
compteur de une R19D
Jeu 21 Juil 2011, 21:36
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_81411.html
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Jeu 21 Juil 2011, 22:08
j'ai un tableau 2 montage sans adac quand je met le contact jai du jus que sur leconnecteur A voie 8
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 22 Juil 2011, 19:23
salut tu a regarder le fusible coter compartiment moteur (il doit y en avoir)
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Ven 22 Juil 2011, 19:35
Bonjour j'e n'ai trouvé aucun fusible coté moteur
Emploi : commercial
Sam 23 Juil 2011, 10:21
Non de mémoire il y en a que sous le tableau de bord.
Pour ta panne, suis le nappage de circuit imprimé de ton compteur voir s'il n'est pas coupé. Au mieux, prends un multimètre en position ohmétrique pour voir si il n'y a pas discontinuité dans le circuit. Fais de même avec la masse.
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Sam 23 Juil 2011, 11:35
le probleme est que lorsque je teste arrivée de courant au nappage j'ai du jus que sur la fiche Avoie 8
Emploi : commercial
Lun 25 Juil 2011, 09:42
et depuis l'entrée de cette voie, tu vérifie la continuité de ton nappage du compteur pour situer le probleme. Ca peut se faire tranquillement hors de la voiture car tu n'as pas forcément besoin de +12V. C'est l'avantage
- phi60420Nouveau
Emploi : agent sncf
Lun 25 Juil 2011, 11:14
Ok mais tout est bon j'ai un copain qui a regardé et a réussi a remetre tout en ordre par contre comment faire pour marqué le sujet réglée je vous remercie pour votre aide
Mar 26 Juil 2011, 00:39
Pourrais-tu préciser ce qu'il a fait pour résoudre le problème ? Ca pourrait aider d'autres membres
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Scenic 2 1.9 DCI 120 CV an 2005 ] Problème tableau de bord
- [ Renault clio 2 an 2003 ] Problème électronique tableau de bord
- [ Renault espace 2.2 3 TD an 1998 ] problème d affichage sur tableau de bord
- [ renault Clio 2 dci an 2003 ] Problème d'affichage tableau de bord
- [ Renault scenic 2 1.9dci 120 ch ] problème électrique tableau de bord
