Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu) Techni10
ramon46
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Géomètre
r?solu [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
Mer 27 Juil 2011, 09:24
J'ai un Clio 2 phase 2 DCI 65 Extrême de 2002 qui possède quelques soucis électriques qui n'empêchent pas de rouler mais qui sont assez cocasses. Je fais donc appel à vous pour voir comment les résoudre.
1- Le voyant d'antibrouillard arrière s'allume sur mon tableau de bord dès que je freine, met mon clignotant ou la marche arrière.
2- L'essuie glace arrière se met en marche presque à chaque fois que je freine, depuis que je m'en suis rendu compte c'est très pénible.
Je ne sais pas comment est fait le faisceau électrique de cette voiture donc pouvez vous s'il vous plait m'indiquer à quel endroit il est le plusprobable que je trouve une masse électrique?
r?solu Re: [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu)
Mer 27 Juil 2011, 16:19
vérifie connectique sur le feux arr
vérifie passage des câbles entre hayon et carrosserie, quand tu ouvre le coffre passage des cable ce trouve au niveau de tes yeux a coté de 3em feux stop
[ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu) Alh
ramon46
Emploi : Géomètre
Mer 27 Juil 2011, 16:39
Ok merci je vais regarder ça dès que j'ai 5 min.
Jucmoto
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Bricoleur
Jeu 28 Juil 2011, 10:33
Bien souvent, les "arbre de noël" (feu de position qui clignotent avec les avertisseurs de direction voire d'autre effets lumineux ou déclenchement de service comme essuie glace etc...) sont dus à un défaut de retour sur le circuit demandé. Le retour de circuit se fait par la masse et c'est donc un défaut de masse.
Donc dans ton cas pour confirmer ce diagnostique, il serait souhaitable que tu regarde sur les feux stop les retours en forçant les mises à la masse avec un fil extérieur.
1 recherche les fils de masse sur tes feux arrières ainsi que sur le feu de haillon
2 force la masse avec un fil branché directement sur une partie métallique de la voiture, exemple châssis ou pot d'échappement.
3 fait un contrôle contact mis sans faire tourner le moteur.
Faire bien attention de ne pas court-circuiter l'équipement, c'est à dire ne pas brancher un fil +
(En générale les boitiers de feux arrière sont en plastique, mais il y a un barrette commune qui va sur toutes les ampoules, c'est la barrette de retour d'alimentation par la masse).
Pour être un peu plus précis, lorsque le retour par la masse est absent ou corrodé, il se fait par les autres services.
Salut et bon courage.
ramon46
Emploi : Géomètre
Ven 14 Oct 2011, 11:31
Bonjours à tous,
De longs mois sont passés depuis le début du tuto, mais j'ai en fin trouvé le temps de réparer mon problème. J'ai simplement démonté mes deux blocs de feux arrières et vérifié les broches de branchement, là surprise! Une broche côté gauche était oxydée et avait comme une trace de soudure, un faux contact dû à l'humidité et aux vibrations je pense. Enfin bon j'ai nettoyé tout ça, resséré les broches avec des pinces et revu le joint.
Je n'ai maintenant plus de souci d'essuie glace intempestif ni de voyant qui s'allume quand je freine.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 14 Oct 2011, 12:13
Merci du retour d'info.
a+
Ven 14 Oct 2011, 22:58
Merci pour le retour d'infos [ Renault Clio 2 DCI65 an 2002 ] Problème feux arrière et essuie glace arriere (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
