- geraldine0000Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : interim
Niveau technique automobile : neant
[ citroen berlingo 1.9 d an 2001 ] feux de stop ne s'allument plus (résolu)
Mar 16 Aoû 2011, 21:35
Bonjour je souhaiterais savoir quel numero porte le fusible desfeux stop sur mon citroen berlingo ou mieux encore avoir le shema avec les correspondance de tous les fusibles
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ citroen berlingo 1.9 d an 2001 ] feux de stop ne s'allument plus (résolu)
Mar 16 Aoû 2011, 23:02
salut tu trouvera tous sa dans ton guide d utilisation
que je suis bette si tu pose la question c est que tu l a plus
aller serieu c est le fusible f12
Emploi : interim
Mar 16 Aoû 2011, 23:15
Oui ecact je ne l ai plus par contre il n y a pas de fusible f12
- fabi186Tech-modo
Mer 17 Aoû 2011, 13:21
donc donne ton numero de chassi il sera plus facil de retrouver la configuration exacte de ton berlingo au lieu de prendre au pif sur les 8 model ui esxiste.....
Emploi : interim
Mer 17 Aoû 2011, 16:30
D accord pour le numero de chassi mais je le prend ou ce numero ?
Emploi : interim
Mer 17 Aoû 2011, 21:21
D accord pour le numero de chassi mais je le prend ou ce numero ? Sur la carte grise?il y en a plusieurs lequel je vous envoi? Merci
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 18 Aoû 2011, 01:00
Le numéro de série est marqué en E, il va commencer par VF7 et comporte 17 caractères !
Emploi : interim
Jeu 18 Aoû 2011, 13:53
Voici mon numero chassi VF7MBWJZF65531567
Ven 19 Aoû 2011, 07:47
c'est plus rapide de les vérifier tous un après l'autre
Emploi : interim
Ven 19 Aoû 2011, 10:57
J explique je suis novice alors si quelqu un peu m aider serieusement plutot que de me donner des reponse qui me son completement inutile merci
Ven 19 Aoû 2011, 19:48
rien de inutile, faut juste être débrouillard
sortir fusible par fusible et le vérifier c'est pas compliqué
20fusible grand max a vérifier donc 10min a tout cassé
pour moi c'est ton contacteur qui est HS il ce trouve sur la pédale de frein
Emploi : interim
citroen berlingo 1,9 diesel annee 2001
Ven 19 Aoû 2011, 20:57
Bonsoir en faite je n ai toujours pas de reponse pour mon probleme de fusible ou de contacteur pour mes feux de stop a part me dire de lire la doc( que je n ai plus bien sur) ou de me donner le lien du sujet (le mien) et de me demander mon numero de chassi et pas me repondre je ne vois vraiment pas l interet
Donc si quelqu un a vraiment la solution merci a vous
Emploi : interim
Ven 19 Aoû 2011, 21:01
Si comme tu dit sacha je serais debrouillard et avait un minimum de connaisance envoiture je ne viendrais pas demander conseil
Sam 20 Aoû 2011, 00:31
Voici l'affectation des fusibles de stop (boitier fusible habitacle) :
Mais si les deux ne fonctionnent pas en même temps alors il est fort possible que celà vienne du contacteur de stop situé sur la pédale de stop (pièce 8 ) :
Emploi : interim
Sam 20 Aoû 2011, 10:16
Merci beaucoup pour tout ces renseignements je vous tiens au courant
Lun 22 Aoû 2011, 23:41
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
Emploi : interim
Mar 23 Aoû 2011, 22:38
Bonjour , merci de prendre des nouvelles jen suis que ce n est pas le contacteur car j ai brancher une remorque est les feu stop fonctionner tres bien doncj e vais voir pour les ampoules j en doute car les 2 d un seul coup ca doit plutot etre rare . Je regarde tout ca et te tient au courant merci encore
Mar 23 Aoû 2011, 23:55
Regardes bien au niveau du faisceau éléectrique et plus particulièrement au niveau du branchement du faisceau de l'attelage.
Il est possible qu'un fil soit coupé à ce niveau là.
Emploi : commercial
Mer 24 Aoû 2011, 22:24
geraldine0000 a écrit:Bonjour , merci de prendre des nouvelles jen suis que ce n est pas le contacteur car j ai brancher une remorque est les feu stop fonctionner tres bien doncj e vais voir pour les ampoules j en doute car les 2 d un seul coup ca doit plutot etre rare . Je regarde tout ca et te tient au courant merci encore
Effectivement, c'est plutôt rare mais déjà vu. Sinon comme dit Ced, regarde au niveau du cablage de l'attelage si le raccord rapide n'a pas entamé je faisceau d'origine.
Emploi : interim
Mar 30 Aoû 2011, 20:16
bonjour a tous voila les nouvelle de mon problemes de feux stop en faite c etait les 2 ampoules qui ont griller en meme temp plutot rare donc j ai mis un peu de temp pour les demonter car tt gripper merci pour votre aide
Mar 30 Aoû 2011, 22:45
eh ben c'est rare en effet .... merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19351-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-berlingo
Emploi : commercial
Mer 31 Aoû 2011, 00:09
rare mais pas surprenant. En fait une des deux ampoules grille, reportant toute l'intensité sur l'autre qui ne supporte pas puisque quasi aussi faible que la première donc elle saute à son tour !
Emploi : interim
Mer 31 Aoû 2011, 12:31
D accord merci pour tt vos conseils a bientot
- [ citroen berlingo 1.9 d an 2001 ] Fusible feux stop (doublon)
- [ Citroën berlingo 1.9d an 2002 ] Problème feux stop
- [ Citroen Berlingo 2.0 hdi multispace an 2001 ] problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Citroen Berlingo 2 an 2008 ] Feu stop ne fonctionnent plus.
- [ Citroen berlingo 1.9d an 2001 ] pas d'alim interieure (résolu)
