[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage Techni10
H-ZZ
Emploi : M
Niveau technique automobile : Bac
[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage Empty [ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage
Dim 23 Oct 2011, 20:15
Bonjour ,
Donc voila ce weekend j'ai remplacer mon moteur sur mon golf 3 1.9 GTD
Une fois le moteur monter je tente de mettre en route le moteur après 1heure de tentative environ mon moteur ne veux pas démarrer le moteur tousse comme si il voulait partir mais rien a faire donc j'ai contrôler mon électrovanne elle claque bien je lui est même mis un + permanent mais rien a faire mon moteur ne veux pas se lancer j'ai contrôler le calage de ma distribution pas de problème je suis au repère partout !!
Quand je débranche une durite qui est sur l'injecteur je n'est même pas une goutte de gasoil qui sort donc la je ne comprend pas trop pourquoi je n'est pas d'arrivée d'essence c'est pourquoi j’aurai vraiment besoin de quelque conseil
Merci d'avance
[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage Empty Re: [ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage
Dim 23 Oct 2011, 20:43
normalement tu as une pompe de gavage dans le réservoir, vérifie sont fonctionnement
clef sur contact elle dois faire zzzzzzzzzzzzz quelle que secondes, absence de zzzzzzzz pompe grippé vérifie les fusible
[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage Alh
H-ZZ
Emploi : M
Dim 23 Oct 2011, 20:57
Sur les golf 3 1.9 td il n'y a pas de pompe de gavage c'est juste une jauge a essence
Dim 23 Oct 2011, 21:01
ok, tu as une poire pour pompé gasoil sur la durite ?
H-ZZ
Emploi : M
Dim 23 Oct 2011, 21:15
Non
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 23 Oct 2011, 21:51
vérifie toutes les durites d'arrivée de carburant. Une simple craquelure c'est une prise d'air en puissance !
H-ZZ
Emploi : M
Dim 23 Oct 2011, 22:20
J'ai deja vérifier les durites d'essence quand j'aspire le gasoil de la durite qui vient du réservoir le gasoil sort bien
Masculin Nombre de messages : 33881
Lun 24 Oct 2011, 00:28
Tentes d'enlever le noyau de l'électrovanne de stop.
Puis desserre légèrement tous les tuyaux d'injecteurs afin que l'air présent dans le circuit soit chassé.
Tu peux aussi souffler dans le réservoir (par le bouchon de remplissage ) avec un gonfleur afin de le mettre en pression et aider le gasoil à partir vers la pompe.
Lun 24 Oct 2011, 06:13
Re
dans une auto casse tu peu trouvé une poir sur les 205,405 pour pas cher installe et hop c'est top pour viré de l'aire dans le circuit
H-ZZ
Emploi : M
Lun 24 Oct 2011, 07:34
Si j'enleve le noyau de l'electrocanne sa va mieux aspirer le gasoil ?
H-ZZ
Emploi : M
Lun 24 Oct 2011, 20:08
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 24 Oct 2011, 23:24
H-ZZ a écrit:Si j'enleve le noyau de l'electrocanne sa va mieux aspirer le gasoil ?
Non, mais on est sûr que rien ne l'empechera de circuler correctement jusqu'à la pompe [ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage Lol4
Mar 25 Oct 2011, 00:11
[ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage Nickel
H-ZZ
Emploi : M
Mar 25 Oct 2011, 20:37
Ok merci heuresement que ya des personnes comme vous qui existe j'ai acheter un filtre a gasoil puis ce weekends je test tous les conseil que vous m'avez donner merci bien
Mar 25 Oct 2011, 21:18
pense a la poire, elle coute 2,3 euros dans une auto casse, facile a installer
H-ZZ
Emploi : M
Dim 30 Oct 2011, 19:06
Probléme résolu a l'aide d'une poire d'amorcage :) j'ai enfin réussi a réamorcé mon circuit de carburant que j'ai branché du filtre a gazoil a la pompe a injection mon moteur tourne nickel
Par contre j'ai encore un petit soucis mon compte tour et mon voyant huile sont allumée sur mon compteur mon alternateur j'ai tous branché mais je n'est pas encore remis la courroie d'accesoire je me demande bien si sa peut être sa ?
Merci pour votre aide ;=)
H-ZZ
Emploi : M
Dim 30 Oct 2011, 19:11
J'aimerais aussi baissé un peu mon ralentie car il est trop haut mais je ne trouve pas la vis de réglages du ralentie j'ai une pompe a injection bosh
Dim 30 Oct 2011, 19:16
content pour toi [ VW Golf 3 1.9 GTD AAZ an1993 ] Probléme démarrage Nickel
si la courroie entraine alternateur oui c'est normale que tu as voyant batterie allumé, sur les vieux modèle de voiture compteur tours minute est branché sur alternateur
pour le voyant huile revérifie connectique de la sonde
Dim 30 Oct 2011, 19:18
H-ZZ a écrit:J'aimerais aussi baissé un peu mon ralentie car il est trop haut mais je ne trouve pas la vis de réglages du ralentie j'ai une pompe a injection bosh
elle ce stabilise a combien tours minute ???
elle est de quelle année la voiture ???
H-ZZ
Emploi : M
Dim 30 Oct 2011, 20:09
Bas je sais pas il se stabilisent a combien parceque pour l'instant mon compte tour ne fonctionne pas mais bon vue le bruit je voit bien que mon ralentie est trop haut la voiture est de 1993 et le moteur de 1994
Dim 30 Oct 2011, 20:25
installe la courroie
H-ZZ
Emploi : M
Dim 30 Oct 2011, 20:29
Par contre pour mon probleme de ralentie pourrait tu me dire ou se situe la vis de ralentie ?
Dim 30 Oct 2011, 20:38
tu saute les étapes, remet ta courroie en suite dit nous a quelle niveau ce stabilise ton moteur
H-ZZ
Emploi : M
Dim 30 Oct 2011, 20:47
Ok =) merci
H-ZZ
Emploi : M
Dim 30 Oct 2011, 20:51
Par contre j'ai une autre question désolée de poser 40 question LOL je rencontre un probleme pour remettre la courroie d'accessoire quand je retire complètement le ressort qui sert a tendre la courroie ma courroie ne rentre pas donc j'aurait voulu s'avoir quel est le sens de montage de la courroie d'accessoire elle passe en dessous ou ai dessus de la pompe a eau ? Merci
