[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Techni10
lechti599
Masculin Nombre de messages : 149
Emploi : sans en invalidité
Niveau technique automobile : moyen je fais tout ce qui est courant a faire
r?solu [ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto)
Mar 25 Oct 2011, 14:24
voilà, mes problème de passage de vitesse ne s'améliore pas nous avons décider de changer l' embrayage et regarder dans la boite si tout ai ok car sur les baleno il y a souvent problème de boite , comme ma voiture est a 140.000km il est grand temps
j'espère que je suis au bon endroit pour expliquez cela
merci de rectifier
un peut de lecture avant
fichier pdf: embrayage.pdf
Donc première photos démontage batterie et la plaque en tôle dessous
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Dscn1499tt
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Dscn1500m
on voit la boite avec son carter noir
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Dscn1501h
démontage du câble d'embrayage
puis démonter la roue de gauche desserrer l’écrou qui tiens le cardan enlever boulons qui tienne  la suspension
désaccoupler  le cardan coté roue puis coté moteur en prenant soin de vidanger l'huile de la boite avant
avec cette clé
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Dscn1514q
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Dscn1515f
lechti599
r?solu Re: [ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto)
Mar 25 Oct 2011, 18:48
[/quote]
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 19340007
enlever les connectique qui vont gêner et tout les accessoires qui sont fixé sur la boite
certain boulons sont difficile a enlever manque de place
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Dscn1511p
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 40523912
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 73066617
voilà tout est enlevé
on enlève la boite par le bas du véhicule
et voici le vieux embrayage
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 23588718
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 60162786
coté boite
et la après nettoyage
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Dscn1544v
marque de l'embrayage
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 54908042
mise en place du nouveau embrayage grâce a un arbre de récupération boite de vitesse
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 31910782
suite
boite de vitesse ouverte pour voir ce qui ne vas pas
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Baleno3
pour finir c'est roulements et le synchro de la deuxième
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 37164378
pour les spécialistes c'est le genre d'entretoise dorée
il pourrons surement mieux l'expliquez que moi
remontage boite et après on la remet en place
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) 83429357
et on remet en place tout ce qu'on a retiré
fabi186
fabi186
Mar 25 Oct 2011, 19:03
salut pourai tu edite ton titre stp pour qu il respecte la charte du forum merci
formule le comme sa [marque,model,annee,motorisation]probleme
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Forum03
lechti599
Mar 25 Oct 2011, 19:49
Bonsoir
merci de me le dire
voilà j'espère que sa iras comme ça
[ suzuki Baleno 1.3 essence an 1998 ] changer embrayage (tuto) Coucou
fabi186
fabi186
Mar 25 Oct 2011, 19:51
c'est presque sa merci quant meme je vait te le corriger
lechti599
Mar 25 Oct 2011, 20:00
Hello
faite faite y a aucun problème
fabi186
fabi186
Mar 25 Oct 2011, 20:01
c'est un tuto que tu nous fait?
lechti599
Mar 25 Oct 2011, 20:04
enfin j'essaye de faire au mieux sais pas vraiment ma spécialité d’expliquer
sinon oui
Mer 26 Oct 2011, 01:04
