- vins36Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : electromécanicen
[ ALFAromeo 147 JTD 115 an 2002 ] Remplacement ampoules anti-brouillard avant (résolu)
Mar 24 Jan 2012, 19:12
Bonjour a tous,
Voilà je vous expose mon problème, je n'arrive pas à changer mon ampoule d'anti-brouillard avant passager.
J'ai essayé par le capot je n'y arrive pas, enfin j'arrive a enlever le cache noir, la cosse mais pas le ressort qui tiens l'ampoule. J'ai voulu essayer par en dessous mais aucune accessibilité.
Est-ce que quelqu'un a une astuce?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ ALFAromeo 147 JTD 115 an 2002 ] Remplacement ampoules anti-brouillard avant (résolu)
Mar 24 Jan 2012, 22:05
Il faut passer par dessous normalement.
Les antibrouillards sont dans le pare-choc avant ou dans les phares ?
- vins36Nouveau
Mer 25 Jan 2012, 18:29
ils sont dans les phares vers l'extérieur.Ils sont situé en gros dans l'aile donc pas très accessible.
Sinon tu dis par le dessous, sans rien démonter?
Mer 25 Jan 2012, 22:15
Tentes de déposer les pare-boues en plastique pour voir si tu as un accès par le passage de roue.
- vins36Nouveau
Dim 04 Mar 2012, 12:59
Merci pour tout et désolé d'avoir mis un peu de temps.
J'ai reussi a changer mon ampoule il a fallu que je démonte mon vase d'expansion afin d'avoir de la visibilité.
Voila merci
Voila merci
Dim 04 Mar 2012, 23:05
Donc ça passe par en haut ?
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24975-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-alfa-147
