Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Techni10
r?solu [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto )
Sam 14 Avr 2012, 17:10
sur une clio dci de un collègue, un injecteur laisse passé l'huile en plus un bruit de compression tchou tchou, donc quoi faire? faut remplacer injecteur ou juste le joint ?
je peu le faire moi même c'est compliqué ou il faut aller chez Renault ?
merci a vous
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Photo043
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Photo044
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Photo045
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Alh
bib
bib
Emploi : technicien renault
r?solu Re: [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto )
Sam 14 Avr 2012, 19:11
c est pas de l huile
c est un melange de calamine et de gasoil.
si c etait de l huile, ton moteur serai mort lol
solution : remplacer la rondelle de reglage.
donc tu transpire pour deposer ton injecteur
tu nettoye niquel le fond et les parois de ta culasse a l aide d un kit de brosses (renault)
tu nettoye niquel la base de ton injecteur (attention pas la tete ou il y a les trous de pulverisation)
tu mets la rondelle neuve
et tu serres la bride
Charte du forum Clic ICI
Sam 14 Avr 2012, 19:59
merci beaucoup, lundi je parle avec lui et en verra pour la suite!
c'est lui qui décide
bib
bib
Sam 14 Avr 2012, 20:09
ok
ben l histoire
c est soit tu fais tt niquel
soit tu mets juste la rondelle mais sans nettoyage ca va pas durer lgtps
Sam 14 Avr 2012, 20:15
bib a écrit:ok
ben l histoire
ca ca risque pas lol si je fait, je fait proprement,sinon je ne fait pas
bib
bib
Dim 15 Avr 2012, 07:31
sacha67 a écrit:
bib a écrit:ok
ben l histoire
on est 2 alors ;))
Mer 02 Mai 2012, 22:02
Re,
je suis de retour avec mon sujet, je me suis attaqué au remplacement de joint injecteur,je dois dire que injecteur était très gentil avec moi, il est sorti en 2 min chrono [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Super14
appuyer sur 2 tiges et tiré en arrière pour déconnecté la prise (c'est une sécurité)
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Photo047
enlevé la durite de retour, pas besoin de forcé elle viens facilement [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Oui
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Photo048
préparé cliquet plus une rallonge plus la clef torx ( boite acheté chez norauto a 19euros)
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0220
dévissé la durite de haute pression, clef 17
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0221
sortir la plaque de fixation,sans forcé elle viens facilement [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Lol4
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0222
placé la clef 13 (regardé flèche rouge sur la photo) sur injecteur et tourné gauche/droit pour le décollé et tiré doucement ver le haut,
prie ST Marie Madeleine pour que il sort rapidement
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0224
voila la bette
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0225
dans le emplacement de injecteur avec un tourne visse aller cherché le joint de injecteur (si il sort avec injecteur, alors oublié ca)
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0226
le voici vieux et nouveau joint, en remarque joint coté gauche complétement bouffé
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0227
la ca ce gatte,faut nettoyer goudron, gratté bien partout enlevé au maximum,en suite faut placé nouveau joint au fond du trous [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Rs
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0228
injecteur nettoyer, flèche rouge ne jamais gratté Evil or Very Mad ,flèche bleu gratté au max [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Oui
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Sp_a0229
en suite placé injecteur a sa place,et remonté tout
Mer 02 Mai 2012, 22:13
Salut sacha [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Coucou
Merci pour ce super tuto [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Lol4
Répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
Mer 02 Mai 2012, 22:28
do rien,moi je dit MERCI a BIB plus haut pour les précision [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Lol4
bib
bib
Jeu 03 Mai 2012, 10:33
impec
avec quoi tu as nettoye le puit dans la culasse?
pour le torx c est du 45 normalement
et pour sortir l injecteur c est pas du 13 mais du 11 de souvenir
cool qu il soit bien venu
car des fois tu pleurs
moi me suis fait un arrache inertie a mettre a la place du tuyau HP
Jeu 03 Mai 2012, 17:55
re BIB
j'ai gratté le puit dans la culasse avec un tourne visse tordu en L n(système D lol)
je rajouterai juste, sortir les injecteurs moteur a chaud (sur les clio dci) car les injecteurs sont devant bien accessible,sur les autres voitures attendre que ca refroidie, sinon risque de brulure!!!
pourquoi a chaud,pars que calamine est chaude donc plus facile a travailler, et elle bloque moins l'injecteur, a froid elle deviens dur donc ca demande plus de temps a sortir l'injecteur!
pour la clef, ben merde, tu me pose une colle car il me semble que je avais la clef 13 en main confused
résultat après le changement, la voiture a retrouvé ça force,elle pousse mieux,moteur tourne rond [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Oui
prix de joint 83centimens cheers
c'est clair que le tuyau est merdique a remettre en place [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Oui
bib
bib
Jeu 03 Mai 2012, 20:41
sacha67 a écrit:re BIB
prix de joint 83centimens cheers tu aurai la ref pour ceux que ca interresse stp
c'est clair que le tuyau est merdique a remettre en place parce que tu as laisse le tuyau serre a l injecteur non? [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) Oui
Jeu 03 Mai 2012, 21:24
j'ai acheté 2 joints,Bosch et Lucas (je me fait une resserve car mon beau père a les l’injecteur Lucas sur ça C3)
vendeur Alsace éléctro diesel
ref joint Lucas VEIA10750
ref joint Bosch BOSCF00VC17503
pour les avoir, carte grise obligatoire ou numéro de la plaque immatriculation.
quand j'ai commencé de dévissé,j'ai vu que mon l'injecteur bougé,j'ai laissé tuyau pour tiré dessous pendant que je tourné l'injecteur,sans le tuyau c'est pas facile a tenir pour le tiré de la culasse
bib
bib
Ven 04 Mai 2012, 13:37
ok merci
alors je rajoute la reference renault 7703062072
moustique21
Emploi : ingénieur territorial
Niveau technique automobile : entretien courant
Ven 27 Juin 2014, 09:38
petit complément suite à mon expérience. J'ai procédé selon le tuto et je confirme qu'intervenir moteur chaud facilite grandement le démontage ! ! !
Par contre, pour nettoyer, je vous conseille d'utiliser de l'acétone ! ça nettoie TRES efficacement et sans effort.
Pour nettoyer le puit d'injecteur, j'ai utilisé un chiffon imbibé d'acétone enroulé sur une tige métalique de diamètre légèrement inférieur au fond du puit. En 15 mn le puit était comme neuf ! Gros avantage de l'acétone, elle s'évapore et ne laisse quasiment aucun résidus. Vous pouvez, en cas de démontage particulièrement coriace, en déposer quelques gouttes autour de l'injecteur et laisser agir (ça va vite).
pour les pièces démontées, soit mettre à tremper (la calamine se dissout en quelques instants) soit brosser avec un pinceau ou essuyer avec un chiffon imbibés.
Mon injecteur et toute la zone autour étaient particulièrement encrassés, bien plus que sur les photos du tuto. Je me considère comme novice en mécanique, l'opération complète m'a pris 2 heures en tout (le plus long a été de trouver le bon outils pour nettoyer le puit  [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] fuite sur injecteur ( Resolu ) + ( tuto ) 593846 ).
remontage, essai, nickel !
merci pour le tuto, j'apporte donc ma modeste contribution avec une astuce qui vous fera gagner un temps considérable sur la partie nettoyage.
