[ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage Techni10
alexe46
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : operateur de désamiantage
r?solu [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Lun 30 Avr 2012, 14:03
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et je me tourne vers vous car je suis très embêté avec ma panne
Voici mon problème:
En pleine accélération ma voiture c'est coupée et impossible de redémarrer.
Le lendemain nouvel essaie de démarrage ouf, elle démarre mais tourne sur 2 cylindre.
Donc inspection comme je peut de la voiture : fusibles, relais arrivée d'essence, test d' étincelles au bougies et je m' aperçois qu' il n'y a pas d'étincelles au 2 et 3 cylindres.
Suite a sa changement bougies, faisceau, bobines jumostatiques mais toujours rien, donc je me tourne vers vous si quelqu' un a une idées ou a déjà eu ce problème.
merci a vous bonne journée
kimo94
Masculin Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
r?solu Re: [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Lun 30 Avr 2012, 14:26
j'ai vu un cas comme le tiens sur un autre forum ou le soucis été du au calculateur les sorties du calculo était grillé et fondu donc les infos n'arrivé pas au bobines et ni le courant d'ailleurs vérifie tn calculateur ainsi que ces pins ,j’espère que j'ai tords!
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 14:28
merci pour l' info j' ai déja regardé les fils au calculo apparament ils sont clean
kimo94
Emploi : ..........
Lun 30 Avr 2012, 14:35
mes les bornes du calculo tu les as vu?
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 14:44
ui j' ai enlever la fiche et j' ai regarder la couleur des pins
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 14:49
j' avais pensé a un capteur PMH mais j attend vos avis
kimo94
Emploi : ..........
Lun 30 Avr 2012, 15:09
un capteur phm quand il et hs la voiture ne se rallumera plus ca c'est sure!
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 15:18
ah ok bon ben capteur PMH a éliminer
je ne c' est plus vers quoi me tourner
kimo94
Emploi : ..........
Lun 30 Avr 2012, 15:22
tu es sur que ta tout vérifié?la elle démarre?
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 15:30
elle démarre le ralentit oscille entre 300 et 500 trs min
en faisceant le test d' étincelle au bougies, il n'y a pas de courant au 2 éme et 3éme cylindre et ils sont pleine d' essence
kimo94
Emploi : ..........
Lun 30 Avr 2012, 15:33
les bobines sont neuves ?
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 15:42
ui la bobines et neuves
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 15:43
Peut prendre des photos de la bobine ainsi que le connecteur.
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 15:53
voila les photo de la bobine que j' ai acheté chez mécathec
http://www.mecatechnic.com/photos/BC32000-2.jpg
http://www.mecatechnic.com/photos/miniature/BC32000.jpg
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 15:55
Plus précisément du connecteur.
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 15:57
le connecteur c' est la première photo que j'ai éditer
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 16:00
et en plus, la couleurs des fil du connecteur
David13700
David13700
Emploi : Technicien
alexe46 a écrit:le connecteur c' est la première photo que j'ai éditer
connecteur coté faisceau moteur.
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 17:45
alors tu en pense quoi?
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 18:41
help!!!
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 20:35
Inverse bougies et câbles ( en les repérant ) pour voir si le problème se déplace.
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 20:41
j' ai déja fait ce test et toujours pareil pas d'étincelle au cylindre numéro 2 et 3
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 21:02
Je ne trouve aucun schémas des ta bobine.
Cependant , on va chercher quand même
Nome moi les numéros de l'emplacement des fil et leur couleur.
alexe46
Lun 30 Avr 2012, 22:50
voila le schéma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=12_0898&hg=12&fg=05&lang=fr
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 01 Mai 2012, 07:07
Les fils qui arrivent sur le connecteur que tu as prit en photo.
