Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Techni10
Olivier COO
Emploi : RENTIER
r?solu [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto)
Lun 04 Juin 2012, 01:31
Bonjour suite a un accident mes ceintures arrières sont bloquées contre les dossiers les ceintures n'étaient pas en fonction lors du choc est ce que il y a des prétentioneurs et si oui est ce que quelqu'un à déja démonter .Merci d'avance
r?solu Re: [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto)
Dim 10 Juin 2012, 00:05
Le prétensionneur est dans l'enrouleur de chaque ceinture, il faut donc les remplacer.
Peux-tu faire des photos pour que l'on t'indique la marche à suivre ?
Olivier COO
Emploi : RENTIER
Dim 10 Juin 2012, 10:48
Merci voila [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Ceintu15
Pour tous savoir il y a en plus du prétensionneur une sorte de bille qui sert en cas de tonnaux car pas de chocs à ce moment .[ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Ceintu16 En fait si la voiture est fort inclinée ou remorquer le systeme ce verouille la petite boule de couleur jaune pousse sur une petite pièce retenant le mécanisme [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Ceintu17 Donc pour le démontage garniture enlever les 3 vis sur le coté du cache [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Ceintu18 Ensuite les 3 vis en haut du cache, devisser la ceinture au sol puis enlever le cache plastic il y a de la place entre pour passer le reposse tete pas besoin de l'enlever puis dégarnir la housse juste sur sa hauteur [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Ceintu19 à l'aide d'un tournevis [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Ceintu21 entre le joint puis retirer un peu juste tirer sur la mousse et vous pouvez attendre le mécanisme une vis sur le haut et un écrous au milieu puis enlever le cable prétensioneur avec tournevis pour encoches [ volvo v70 II 2.5 tdi breack an 2001 ] Démontage ceintures arrières (tuto) Ceintu22 Pour ma part j'ai donc forer le cache en plastique coter mécanisme de la ceinture 2 rivet en plastic pour débloquer le mécanisme il faut ensuite remettre le mecanisme complet à sa place dans la voiture il y a des guide sorte de rivets sur le dos du dossier puis remonter le tous en sens inverses je me suis meme lancer dans le démontage du resort il y a moyen de le réenrouler et en refixant le cache exploser avec des vis plus longues remonter la ceinture mais la plus de prétensioneur.
Voila c'est mon premier TUTO j'espère que cela poura servir à d'autre. ATTENTION LES CEINTURES FONT PARTIE DES EQUIPEMENT DE SECURITE REPARATION RESERVER AU SPECIALISTE . CE TUTO EST UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION ET NE PEUS ETRE TENU RESPONSABLE DE SON UTILISATION.
Lun 11 Juin 2012, 23:52
