- jp51430Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : artisan
[ Opel Zafira B cdti 150 ] probleme levier de vitesse ne revient pas (résolu)
Lun 04 Juin 2012, 09:40
Depuis quelque temps, le levier de vitesse ne revient plus au centre seul et seulement quant le moteur est chaud. A froid, pas de problème. J'ai vaporiser du lubrifiant sous le levier et au niveau de la boite sur les arrivées de cables mais c'est pareil. Si quelqu'un connait ce problème ?? merci de vos réponses
Re: [ Opel Zafira B cdti 150 ] probleme levier de vitesse ne revient pas (résolu)
Dim 10 Juin 2012, 00:07
Tentes de lubrifier au niveau des axes qui rentrent dans la boite.
- jp51430Nouveau
Emploi : artisan
Dim 10 Juin 2012, 08:46
merci je vais faire ça mais il y a un truc qui me chagrine, en janvier Opel m'a changé le tuyau de Filtre à particule qui était coupé. Le Fap est juste sous le commande de boite et normalement il y a une tole pour dissiper la chaleur. Peut- être qu'elle n'a pas été remontée. J'ai vu le même probléme sur un Scénic et ça venait de ça...
Lun 11 Juin 2012, 23:42
Il te faut bien vérifier les câbles du levier jusqu'à la boite.
- jp51430Nouveau
Emploi : artisan
Mar 12 Juin 2012, 08:37
j'ai verifié sous la voiture, la tole pare chaleur est toujours en place, j'ai demonté la batterie et son support pour accéder aux commandes de boite. et l'ai tout vaporiser au dégrippant et surtout les entrées de cable. Idem sous le levier de vitesse, j'ai graissé tout le mecanisme. Un seul cable fonctionne en actionnant le levier de vitesse de gauche à droite, il se grippe peut-être avec la chaleur. C'est vraiment un truc de dingue. Les vitesses passent impeccables mais quant la voiture est chaude le levier de vitesse " colle " de gauche à droite et quant elle refroidie, plus rien
Mer 13 Juin 2012, 05:03
En débranchant le cable côté boite à chaud, est-ce que le problème est identique ?
- jp51430Nouveau
Emploi : artisan
Mer 13 Juin 2012, 07:57
je vais regarder ça dès que possible mais je ne sais pas comment débrancher ce câble !!
Jeu 14 Juin 2012, 05:17
Fais des photos si tu peux
- Nombre de messages : 20309
Sam 07 Juil 2012, 18:56
Alors ce levier de vitesse " silence radio "
Tient nous au coutant
- jp51430Nouveau
Emploi : artisan
Sam 07 Juil 2012, 23:25
Je suis passé en concession, en fait c'est le câble de la boite qui se griffe
total 150 euros les câbles et 2 heures de Mo !!
je vais essayer de faire passer du lubrifiant dedans !!
Dim 08 Juil 2012, 07:37
jp51430 a écrit:bonjour
Merci pour l'information !
Lun 09 Juil 2012, 06:59
Ok, on attend ton retour pour clôturer le sujet
- jp51430Nouveau
Emploi : artisan
Lun 09 Juil 2012, 08:18
pour l'instant , j'ai fais couler du dégrippant sur le câble de commande de boîte en passant par le levier de vitesse, c'est un peu mieux mais bon , va falloir passer par le case Opel !!
- severine.recordonNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : VENDEUSE
Lun 15 Juil 2013, 18:58
Bonjour je sais pas si vous verrez mon message ou pas mais j'ai le même soucis sur ma voiture et je ne sais pas de quoi ça viens.... Une idée??? avant que je passe par la case opel et qu'il me prenne pour la blonde de service et me fasse payé un bras???
Mar 16 Juil 2013, 01:20
Fort possible que ce soit le même problème que jp51430 à savoir un grippage des câbles dans la gaine.
Tentes d'y mettre du dégrippant avant de les remplacer.
- polfraNouveau
Emploi : retraite
Lun 04 Juil 2016, 18:56
Bonjour tout les monde!
meme probleme,cables changés,je viens de pologne ou les mecanos sont bons!!
toujours le meme probleme apres changement des cables et 2 visites chez opel! pas de changement.
en pologne, vidange de boite(l'huile etait sale,noire de chez noire-80000 km)
amelioration legere.Ensuite ,pose d'un bandage thermo sur les guides de cable pour isoler de la chaleur du pot,encore une amelioration,mais pas ideal!
d'apres le mecano,si le probleme persiste,il s'agit du selecteur de boite.
ou se trouve ce selecteur,svp?
- [ Opel Zafira 1.9 cdti 150cv an 2007 ] Problème de vitesse (résolu)
- Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
- [ Opel Zafira 1.9 CDTI an 2007 ] Problème de ralenti instable et injecteur (résolu)
- [ Opel zafira 1.9 cdti 120 an 2008 ] probleme compte-tour, voyant batterie et ESP (résolu)
- [ opel zafira 1.9 cdti 120 an 2005 ] probleme d'embrayage
