- Calide2003Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : assistante
Niveau technique automobile : néant
[ Opel Corsa City B ess an 1998 ] problème démarrage suite à changement courroie altrnateur
Ven 22 Juin 2012, 11:57
j'ai une opel corsa qui démarrait au quart de tour même par - 15°
j'ai fait changer par un ami la courroie de l'alternateur qui couinait
depuis, la voiture démarre au bout du deuxième coup de clé
est ce lié à cela, car je suis embetée
je suis une fille et n'y connait rien en mécanique, j'ai peur de me faire berner par des pro
merci de votre aide !!!
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Opel Corsa City B ess an 1998 ] problème démarrage suite à changement courroie altrnateur
Ven 22 Juin 2012, 12:42
Excepté une batterie mal rebranchée, je ne vois pas trop le rapport... Comment la voiture réagit-elle ? Quand tu essaies de démarrer le premier coup, le moteur se lance ? C'est toujours au deuxième coup de clé qu'elle démarre enfin ?
- Calide2003Nouveau
Emploi : assistante
Ven 22 Juin 2012, 13:48
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre
alors qunand je donne le premier coup de clé, elle réagit comme si elle n'avait plus d'essence (tu vois), par contre au deuxième coup de clé elle démarre voir au bout du troisième
qu'est ce que tu en penses ?
Ven 22 Juin 2012, 15:34
Quand tu dis qu'elle cherche à démarrer comme si elle n'avait pas d'essence, j'en conclus que le moteur se lance, il tourne, sauf que ça ne démarre pas. Donc ce n'est pas le démarreur. Ou alors il a les charbons collés (petites plaques qui servent à faire passer le courant à l'intérieur du démarreur), et à un moment elle ne démarrera plus du tout, sauf en la poussant avec la vitesse en 2nde (ce qui confirmera que les charbons sont bien en cause).
Ensuite, ça pourrait être une batterie un peu faiblarde. Déjà, il faudrait que tu testes avec une batterie de secours (trouve toi un voisin sympa, prends des câbles en grande surface s'il n'en a pas). Si ta voiture démarre au premier coup tu seras fixée.
Comment faire le lien entre une batterie faible et un changement de courroie mal fait ? Une courroie pas assez tendue : l'alternateur ne charge pas assez et ne délivre pas assez de courant à ta batterie. Or c'est au démarrage que la batterie a le plus besoin de courant. Mais franchement, ce rapport me laisse sceptique. Essaie de voir avec ton copain comment il a tendu la courroie.
Ca peut être une simple coïncidence, que notre esprit cartésien rejette bien souvent, surtout en mécanique !
Tiens-nous au "courant" de ton test avec une batterie de secours, ou bien sûr n'hésite pas si entre-temps tu as d'autres questions ou infos à nous soumettre.
- Calide2003Nouveau
Emploi : assistante
Ven 22 Juin 2012, 15:53
batterie quasi neuve, du mois de décembre
Ven 22 Juin 2012, 15:57
Elle n'est peut-être pas bien remise, ton copain n'a peut-être pas bien revissé la cosse -. Ca m'est arrivé l'autre fois, je démarre, ça s'est lancé et coupure totale (et grosse peur). J'avais mal revissé la cosse ! Ca peut être celui-ci, le rapport, mais alors ce serait un gros coup de chance !
Il suffit de tirer le câble pour pouvoir l'enlever. Il ne doit pas sortir de sa cosse. Dans la foulée tu peux faire pareil avec le câble de la cosse +.
- Calide2003Nouveau
Emploi : assistante
Ven 22 Juin 2012, 16:26
Merci laure, je transmets les infos à mon ami !!!!
j'aimerais tant avoir tes connaissances
Ven 22 Juin 2012, 16:30
Elles sont très sommaires. C'est comme dans beaucoup de domaines : on a les bases générales, et après on apprend à chercher l'info. Mais à mon stade je suis encore très souvent dépassée, la clef reste l'expérience...
PS : tu nous dis quoi
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 22 Juin 2012, 17:55
J'ai modifié le titre afin de le rendre plus explicite.
Je suis d'accord avec Laure, j'ai du mal à trouver le rapport avec le changement de courroie.
Faut que ton ami reprenne une à une toutes les étapes de son intervention pour essayer de voir où il a pu fauter.
Si tout le monde était aussi dépassé que toi, les garagistes auraient moins de boulotLaure B a écrit:je suis encore très souvent dépassée
- Calide2003Nouveau
Emploi : assistante
Lun 25 Juin 2012, 11:18
je vous tiens au courant, je vais déjà changer les bougies le week end prochain .... oui peut être rien à voir avec la courroie, concours de circonstances, laure me parle de cosses à resserrer, mais quelqu'un m'a dit qu'en remplaçant la courroie, on n'a pas dû toucher à la batterie ....
Lun 25 Juin 2012, 13:17
Ca dépend, demande à ton copain comment il a fait. Moi je débranche toujours la batterie dès que je touche à une pièce liée à l'électricité : démarreur, alternateur... C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu cet incident l'autre jour, j'avais débranché pour changer les bougies, et je n'ai pas assez revissé quand j'ai rebranché la cosse, donc au moment de mettre la contact, titine a capitulé. Ca m'arrive très souvent aussi avec ma petite Twingo. Cette batterie (qui me sert pour démarrer d'autres véhicules), est difficile à rebrancher, et la dernière fois je ne comprenais pas pourquoi c'était si compliqué. Mais les cosses se sont oxydées cet hiver, donc nouvel écueil imprévu.
A bientôt.
A bientôt.
- Calide2003Nouveau
Emploi : assistante
Jeu 28 Juin 2012, 10:18
On a reverifié les branchements, les cosses, et pas de souci, donc j'attends de voir ce week end, car je vais remplacer mes bougies. je te tiens au jus
- Nombre de messages : 20315
Ven 29 Juin 2012, 08:28
Calide2003 a écrit:On a reverifié les branchements, les cosses, et pas de souci, donc j'attends de voir ce week end, car je vais remplacer mes bougies. je te tiens au jus
A fin de mieux ce rendre compte ,tu peu nous faire
une photo de la courroie avec l'alternateur ,pour que
nous puissions mieux localiser l'endroit !
à bientôt
