- mecano94Nouveau
- Nombre de messages : 7
Niveau technique automobile : Niveau technique 4
[ BMW E39 520 D an 2001 ] Probleme ventilation et clim
Ven 06 Juil 2012, 09:30
Je vous explique mon problème rapido.
J'ai un soucis sur cette auto qui a la clim régulé bizone, pas de ventilation du tout mais de l'air rentre dans l'habitacle quand meme en roulant sauf lorsque je mets la clim en route cela fait comme si l'habitacle passait en recyclage et donc plus d'air au niveau des aérateurs.
La panne est survenu d'un seul coup, pas de bruit ou d'arret de ventilation avant.
J'ai vérifié l'étage de soufflante selon la méthode darkgyver jusqu'a l'étape 5.5 ou ma tension oscille entre 1.9v ou 2.0v sans arret que je change ma vitesse de ventilation ou pas.
Je me dis à la bonne heure je cours chez bmw qui à toujours cette pièce en stock, je reviens la change et misère cela ne fonctionne toujours pas.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée concernant ma panne ?
- Nombre de messages : 20315
Re: [ BMW E39 520 D an 2001 ] Probleme ventilation et clim
Ven 06 Juil 2012, 20:57
Il me semble que dans ce cas ,la première chose à faire c'est
de faire vérifier ( par un pro de Clim ) ,si tu a la quantité requise
de Gaz RC.134 dans ton circuit de Climatisation IHKA !
Ça me semble être le "passage obligé " !
Voila @+
Voila @+
- mecano94Nouveau
Sam 07 Juil 2012, 01:42
bonsoir ou bonjour et merci de repondre.
Tu crois que cela serait si simple que ca ?
pourquoi cela couperait la ventilation intérieur alors ?
Sam 07 Juil 2012, 07:44
mecano94 a écrit:bonsoir ou bonjour et merci de repondre.
Par ce que le fait de manquer de Gaz ,annule plusieurs fonctions
l'entrainement du compresseur ,le ventilateur additionnel derrière
la calandre ,et la ventilation intérieure ,tout ceci étant géré par la
centrale de commande IHKA ( voir dessin )
Voila @+
- mecano94Nouveau
Sam 07 Juil 2012, 10:48
merci génial, si c'est juste ca c'est cool, meme si je trouve ca plutot bete que cela coupe la ventilation intérieur.
Est-ce que si je la passe au multidiag je peux savoir la pression et la contenance du circuit ?
Sam 07 Juil 2012, 11:16
mecano94 a écrit:merci génial, si c'est juste ca c'est cool, meme si je trouve ca plutot bete que cela coupe la ventilation intérieur.
Est-ce que si je la passe au multi-diag je peux savoir la pression et la contenance du circuit ?
Non le poids de gaz dans le circuit [ seul un Pro de la Clim avec appareil ] peu le
mesurer !
Je suppose qui si ça ne souffle pas ,tu ne doit pas avoir de froid ?
Il un moyen de savoir si tu a du Gaz ,sur le sécheur N°11 dessus il y a
un petit œil en verre ,Clim en marche on vois le gaz circuler !
- mecano94Nouveau
Sam 07 Juil 2012, 23:52
effectivement je n'ai ni chauffage ni désembuage ni froid.
Dim 08 Juil 2012, 07:26
De toute façon dans ton cas ,il y a deux éventualités soit tu
a un manque de Gaz ,soit c'est le module de centrale de commande
IHKA n°1 qui ne fonctionne pas bien ,
La moins couteuse étant la recharge de Gaz RC.134 qui déjà vu l'année
de la bmw est à faire !
A ta place moi je procéderais dans cet ordre déjà !
A bientôt de lire
A bientôt de lire
- mecano94Nouveau
Dim 08 Juil 2012, 11:28
j'vais essayer comme ca deja, ce qui m'embete c'est que la variation de tension venant de ce fameux boitier n°1 fonctionne lors des tests par contre pas de variation de tension sur l'alim moteur de soufflante dans les test 5.5 de darkgyver, j'ai deja fait depenser 100€ pour rien pour l'étage de soufflante.
je vous tiens au jus dès que j'ai avancé dessus.
