Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- bruno77Petit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : agent de maintenance sncf
Niveau technique automobile : entretien de base
[ Renault safrane 2.5 TD an 1996 ] Installation sièges électriques non pré câblée (résolu + TUTO)
Mer 01 Aoû 2012, 19:19
J'ai une Safrane 2.5 TD de 1996 (fin de phase 1) avec un intérieur manuel et,
je voudrais installer un intérieur électrique de phase 2 mais, mon véhicule n'est pas
pré câblé.
Donc, je recherche de la documentation pour cette installation et, éventuellement,
quelqu'un qui aurait de l'expérience dans ce domaine.
Cordialement.
pré câblé.
Cordialement.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault safrane 2.5 TD an 1996 ] Installation sièges électriques non pré câblée (résolu + TUTO)
Dim 12 Aoû 2012, 23:54
ben faudrai voir le schema elctrique
mais + perm / +APC et masse devrait suffir
apres c est interne au siege
- DavwarPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Lun 13 Aoû 2012, 05:23
Salut je confirme, opération faites sur une laguna II, il suffit d'alimenter le bloc de commande en +APC, et de tirer un + Perm pour la mémoire (s'ils ont la fonction), un peu comme un autoradio en fait :)
Lun 13 Aoû 2012, 18:50
Auriez vous des renseignements plus précis ou,
simplement un lien?
Quels fils faut il brancher?
Merci pour vos infos, cdlt
simplement un lien?
Lun 13 Aoû 2012, 18:59
Pour les fils a brancher, il te faut le schéma des sièges, pour savoir où sont les + perm et + APC, et la mémoire (s'il y a), une foi que tu connais les fils, tu tires des câbles que tu penses protéger par des fusibles.
Lun 13 Aoû 2012, 20:53
OK,
Pour l'instant, je collecte les infos.
J'ai les sièges mais, pas encore les faisceaux
des sièges.
Merci pour les infos.
des sièges.
Mar 14 Aoû 2012, 12:07
Pas de quoi :)
Ven 17 Aoû 2012, 09:26
Je pense avoir compris le principe de branchement
de ce faisceau électrique mais, je préfère continuer
à faire quelques petites recherches, en attendant d'avoir
mon faisceau, de plus, le sujet m'intéresse.
Donc, est ce que vous savez si un sujet (ou un "tuto")
avait été fait pour installer des sièges électriques?
Merci d'avance, cdlt.
Dim 19 Aoû 2012, 07:22
Sur ce forum je sais pas, pas fait encore tout le tour lol, mais en cherchant bien, tu devrais trouver ça sur le net facilement :)
Dim 19 Aoû 2012, 23:02
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos,
en cherchant sur plusieurs forums.
Ces infos existent certainement, plusieurs montages ont
dus être réalisés avec des sièges électriques, sur des
installations non pré câblées comme la mienne mais,
personnellement, je n'ai trouvé aucun sujet,
qui puisse me permettre de réaliser cette installation.
J'ai trouvé quelqu'un, sur un autre forum, qui a réalisé
ce montage et, qui me donne un coup de main,
je ferais suivre les infos, au cas où
ça pourrait servir à quelqu'un.
Mais, je reste intéressé par toute info sur le sujet.
A plus
A plus
Mer 29 Aoû 2012, 10:59
Grâce à un collègue du "forum safrane", j'ai maintenant
pas mal d'infos pour l'installation de sièges électriques
dans un véhicule non pré câblé.
Comme personnellement, j'ai pas mal "galéré"
pour les trouver, je ferais suivre ces infos, au cas où
ça pourrait intéresser quelqu'un!
Donc, voici mon premier problème pour passer à l'installation:
Au niveau du porte fusibles, j'ai les "broches d'entrées" mais,
pas les "broches de sorties".
Quelqu'un a t' il un moyen pour régler ce problème?
A plus.
A plus.
- bibTech-d'honneur
Mer 29 Aoû 2012, 18:31
ben trouver une autre safrane et recuperer des cosses de platine fusible
sinon voir si ca se detaille chez renault
autre solution tirer ton propre cablage avec porte fusible
Jeu 30 Aoû 2012, 09:38
Je te remercie pour ta réponse,
J'ai été chez Renault, ils ne détaillent pas les cosses,
il vendent le porte fusibles complet,
je ne préfère pas savoir le prix de cette pièce!!
Je vais donc essayer de récupérer en casse
un morceau de faisceau électrique avec les cosses.
A plus.
A plus.
- bibTech-d'honneur
Jeu 30 Aoû 2012, 10:05
Ok
Maintenant le plus dur (suivant type de cosses)c est de les sortirent sans les abîmées.
Jeu 30 Aoû 2012, 12:11
J'ai trouvé ça sur internet,
est ce que quelqu'un sait si on peut les
trouver dans le commerce?
- bibTech-d'honneur
Jeu 30 Aoû 2012, 12:34
Chez Renault je suis pratiquement sur que ça se détail.
À mon avis le mec n à pas voulu ce prendre la tête à chercher.
Faudrai voir le modèle exact.
Dit moi ce que tu veux avec ton vf1 par mp
Ven 31 Aoû 2012, 20:15
Est ce que quelqu'un connaitrait un fournisseur
qui vendrait ce type de cosses, en dehors du
réseau Renault?
A plus.
réseau Renault?
A plus.
- bibTech-d'honneur
Ven 31 Aoû 2012, 20:45
Conrad peut être...
Sam 01 Sep 2012, 12:38
Merci,
J'irais jeter un coup d’œil!
Si vous avez d'autres pistes.....
A plus.
A plus.
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 12:40
bruno77 a écrit: Salut,
c est la fig 1 qui t intéresse toi?
Sam 01 Sep 2012, 13:06
Oui,
Effectivement, ça ressemble à ça mais,
je ne suis pas sûr.
Effectivement, elles semblent avoir la même forme mais,
il faut peut être vérifier les dimensions avant
tester sur le porte fusibles!
Je vais essayer de me renseigner!
Merci, à plus.
je ne suis pas sûr.
Merci, à plus.
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 13:08
ouai ca y ressemble bcp
j ai mesure 5mm de large normalement
reste a voir si ca se clipse dans le boitier fusible
Sam 01 Sep 2012, 14:09
Oui,
C' est dommage qu' on ait pas accès à des
infos plus précises chez Renault, comme une vue détaillée
de ce type de cosses avec les dimensions.
On peut toujours rêver!
Comme d'habitude, il faut se dém....
avec ce que l'on a comme infos et,
faire des tests pour vérifier
si ça peut fonctionner ( ou pas! ).
D'où l' utilité des Forums!
Pouvoir accéder à des infos et les partager,
Profiter de l'expérience de leurs Membres et,
Eviter les erreurs et les "Faux Pas"!
Merci, à plus!
Merci, à plus!
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 15:27
Ben c est les cosses qui sont vendues avec la platine fusible dc normalement c est fait pour
Mais je ne peux pas te le certifier.
Sam 01 Sep 2012, 17:18
Je suis d'accord avec toi,
si on veut rester dans le réseau Renault mais,
par contre, si on veut comparer les prix
entre les différents fournisseurs,
il vaut mieux avoir des infos précises!
Chez Renault, apparemment,
c'est environ 28 euros la collection de cosses,
mais, on ne sait pas combien, j'ai
posé la question, chez 2 concessionnaires,
impossible d'avoir l'info!!
Donc, je vais quand même continuer
à chercher au cas où...
- [ Renault Safrane 2.5 TD an 1996 ] Silent-bloc tirant de chasse (résolu)
- [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)
- [ Renault Safrane ] Programmation télécommandes (tuto)
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ Renault safrane 2,0 essence an 1996 ] Problème antidemarrage
