Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- bruno77Petit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : agent de maintenance sncf
Niveau technique automobile : entretien de base
Re: [ Renault safrane 2.5 TD an 1996 ] Installation sièges électriques non pré câblée (résolu + TUTO)
Ven 12 Oct 2012, 11:32
Re Suite et Fin,
J'espère que ce petit reportage vous aura plu !
Au passage, une petite Pensée pour ces Constructeurs qui,
pour des voitures de cette Gamme n'hésitent
pas à équiper leurs Voitures avec plusieurs
types de Faisceaux !!
Pour finir, si ce petit reportage peut être
utile à Quelqu'un, ça sera le TOP du TOP !
A plus, cdlt
A plus, cdlt
Lun 15 Oct 2012, 02:11
pour tout le boulot et merci pour les photos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17554-safrane-renault-problemes-resolus-electrique
- liolioNouveau
Emploi : chauffeur routier
Al'aide pour cablage de siége electrique de safrane
Ven 19 Avr 2013, 19:16
Bonsoir,à tous j'ai achete un interieur cuir de safrane pour ma safrane 2l100 td année 1996 qui est non cablé à l'aide aidez moi svp pour le cablage pour les siege avant et arriére merci beaucoup
- liolioNouveau
Ven 19 Avr 2013, 20:15
bonsoir a l aide j ai achetè un interieur cuir pour ma safrane 2litre100 turbo diesel les siege sont electrique et ma voiture est non cablè aussi comment faire merci et comment faire pour les porte fusible aussi merci cordialement ma
safrane est de l annèe 1996.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Ven 19 Avr 2013, 20:31
Ben le post étant un tuto...
Tu as juste a lire le post...(le tuto)
Et tu fais pareil.
Bon courage pour ton instal
Et tu fais pareil.
- liolioNouveau
Ven 19 Avr 2013, 20:39
bonsoir c est le mème porte fusible que vous tout est pareil que vous je voudrais savoir si il y a du courent deja sur la fiche seul merci cordialement aidè moi
Ven 19 Avr 2013, 20:51
Si je peux vous aider, ça sera avec plaisir mais, je vous préviens tout de suite, mes connaissances sont limitées !
Pour info, j'avais réalisé ce montage avec des sièges de phase 2, je ne connais pas du tout le montage des sièges de phase 1.
Votre boitier électrique situé sous le siège conducteur ressemble t' il à çà ?
Je vous invite donc déjà à vérifier pour savoir quel est le type de montage de vos sièges.
Cordialement
Cordialement
- liolioNouveau
Ven 19 Avr 2013, 21:24
oui je pence car les sieges sont chez un copaint je vous redit koi dans les jour avenir merci vous etes super de m aidè ne me laissè pas tombèe merci cordialement
Sam 20 Avr 2013, 11:02
Salut, Pas de problème.
Donc, pour résumer, vérifiez sous le siège conducteur, si vous avez ce boitier fixé sous le siège,
c'est que vous avez un "intérieur" de phase 2.
N'hésitez pas à prendre quelques photos.
Cordialement.
Cordialement.
- liolioNouveau
Sam 20 Avr 2013, 11:21
bonjour je vous redirez koi car les siege sont chez un copaint je vous tien au courent dans les jour avenir merci cordialement.
Sam 20 Avr 2013, 11:22
OK, cordialement.
- coyez25Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : peintre en batiment
renseignement de siège électrique de safrane
Dim 23 Fév 2014, 13:17
bruno77 a écrit: Pour la dépose,
après plusieurs essais, je "commence"
à avoir quelques repères mais,
par contre pour dépanner ou même remplacer
un faisceau, je crois que
ça ne va pas être pour tout de suite !!
Je crois que je vais y aller
progressivement !!
salut BRUNO je suis nouveaux sur se site . je me suis inscrit car j'ai vue que tu avais monter des sièges de safrane phase 2 dans ta phase 1 . figure toi que je souhaite faire la même chose j'ai achetait un intérieur complet de phase 2 avec les siège électrique , chauffant et gonflant . pour le siège passageais sa vas c 'est simple . mes pour le siège conducteur c 'est pas la même histoire avec le gros boitier de mémo . je voudrait juste me repérais les + et - des différant moteur . et les branchais en direct protégeais pas des porte fusible . merci d'avance de ton aide a bientôt. pour info ma safrane et une 2.1 td non précablè .
Dim 23 Fév 2014, 14:11
Salut coyez25,
Mes connaissances sont assez limitées mais, si je peux aider, c'est avec plaisir. Si tu as un intérieur de phase 2, je crois qu'il suffit de connecter un + permanent, un + après contact et une bonne masse
au niveau du boitier noir fixé sous le siège à l'avant. Pour l'instant, je n'ai pas le détail des connections, je vais essayer de les retrouver. As tu le connecteur noir qui vient se brancher sur le boitier noir ?
- coyez25Nouveau
Dim 23 Fév 2014, 18:18
bruno77 a écrit:Salut coyez25,
merci BRUNO pour ton aide c 'est gentil . alors hélas non je n'est pas le connecteur noir qui viens se brancher . il faudrait que j'aille dans une casse près de chez moi pour couper un bout du faisceaux . mes d’après mes recherche pour le siège conducteur au niveaux des moteur les + et - serai inversais et sa serai le boitier noir qui gère de faire le travail ? . après se que je peux comprendre aussi les connecteur blanc et noir se sont les arrives de courant et après c 'est dispatcher sous le siège . j'ai les chèma mes je suis novice en électronique . au plaisir BRUNO
Dim 23 Fév 2014, 20:20
Pour le connecteur noir qui te servira à alimenter ton boitier sur ton siège conducteur, tu
ne devrais pas avoir trop de problème à en trouver en casse. Il te suffira de chercher une
phase 2 qui soit pré câblée, je vais essayer de joindre une photo de cette prise.
Si tu veux faire aussi une alimentation depuis le tableau à fusibles, il te faudra également prévoir des morceaux de fils équipés de cosses pour tableau.
N'hésites pas à me tenir informé de l'avancée de ton projet.
Bon courage, Bruno.
Bon courage, Bruno.
- coyez25Nouveau
renseignement siège electrique de safrane
Lun 24 Fév 2014, 09:20
bruno77 a écrit:Pour le connecteur noir qui te servira à alimenter ton boitier sur ton siège conducteur, tu
Bon courage, Bruno.
Salut BRUNO merci de ton aides des infos que tu me donne . demain jiret dans une casse que je connais j espère qu'il i en aura une . stp à quoi il serre le connecteur marron ? c 'est pour le système des coussin gonflant ? . bonne journée et bon courage
Installation sièges électriques non pré câblés
Mar 25 Fév 2014, 10:31
Pour l'instant, je n'ai pas encore retrouvé les infos qui m'avaient été fournies. Mais, de mémoire, dès que que tu as branché tes alimentations sur ta prise noire, qui est connectée sur ton boitier sous ton siège,
tu n'as plus qu'à vérifier que les prises qui alimentent les éléments de ton siège sont bien raccordées sur ton boitier.
Je vérifierais sur mon siège pour te fournir les infos les plus précises possibles.
Pour ma part, je n'avais jamais fait ce genre de montage et, ça a marché du premier coup.
Bon courage et bonne journée
- coyez25Nouveau
renseignement de siège de safrane
Mar 25 Fév 2014, 12:53
bruno77 a écrit:Pour l'instant, je n'ai pas encore retrouvé les infos qui m'avaient été fournies. Mais, de mémoire, dès que que tu as branché tes alimentations sur ta prise noire, qui est connectée sur ton boitier sous ton siège,
Salut BRUNO merci pour ton aide . jiret plutôt demain pour la casse en espérant qu'il a une phase 2 avec des sièges élect . des que j’avance je te te tiendrai informais . je voudrai juste à quoi serre le connexion de la prise marron qui est au boitier ? est que c 'est important pour mon cas ? . bonne journée et merci encor de ton aide c 'est gentil de ta part .
- [ Renault Safrane 2.5 TD an 1996 ] Silent-bloc tirant de chasse (résolu)
- [e 34 535 i] Dossier sieges electriques défectueux (résolu)
- [ Renault Safrane ] Programmation télécommandes (tuto)
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ Renault safrane 2,0 essence an 1996 ] Problème antidemarrage
