Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Hier à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning Techni10
Jmbcorp
Emploi : Confidentiel
Niveau technique automobile : Dzbutant
[ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning Empty [ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning
Mar 07 Aoû 2012, 15:20
Bonjour à tous, je viens de récupérer la voiture précitée et j'ai quelques soucis, lorsque je branché la batterie les warnings sont toujours en fonction, bouton appuyé ou non, et continu de fonctionner même lorsque je retire le fusible !
De plus lorsque je tente de démarrer la voiture je met le contact, les voyants s'allument mais il ne se passe rien lorsque je tente de démarrer. J'ai tester une autre batterie, vérifier les fusibles et tester le relais du démarreur avec un ohmmètre, tout cela me semble correct. Je précise que j'ai pu démarrer et roule avec en la démarrant avec les câble en mettant le + direct sur le démarreur. Elle a démarrer du premier coup et j'ai pu rouler sans le moindre problème, si ce n'est les feux de détresse qui sont restés allumés les deux tiers du temps (ils se sont coupés tout seul à un moment et se sont enclencher à nouveau encore tout seuls). Auriez vous une idée de la source de mon problème ? D'avance merci !
[ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning Empty Re: [ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning
Mar 07 Aoû 2012, 21:56
ton soucie c'est alarme, tu as un une alarme,anti démarrage + fermeture a distance
[ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning Alh
Jmbcorp
Mer 08 Aoû 2012, 11:47
Pas a ma connaissance, sur mes clefs je n'ai pas d'ouverture à distance, et j'ai les 2 clefs d'origine. Quant à l'alarme si il y en a une, ce dont je doute, je ne sais pas comment la désactivée !
Mer 08 Aoû 2012, 19:05
faut deja que tu confirme si y a une alarme ou pas?
regarde dans le compartiment moteur,si tu remarque un klaxon
prend une photo laisse nous voir avec toi
blackleroc
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : quelques connaissances
Lun 16 Oct 2023, 17:56
Bonjour à tous, je relance ce sujet car j'ai un souci identique.
Je n'ai pas pu me servir de la voiture durant un certain temps et aujourd'hui elle veut plus démarrer.
J'ai eu la même surprise que l'initiateur du post, et ai fini par trouver. Une fois la batterie rebrancher, il faut fermer la voiture et l'ouvrir deux avec la clé pour désactiver l'antidémarrage.
Aujourd'hui mon souci, c'est que lorsque je rebranche la batterie, les warning ne fonctionnent pas. Et suis comme un con devant la voiture, impossible de localiser la centrale clignotant ......
A moins que vous ayez une idée de la panne
Robert
blackleroc
Emploi : retraité
Ven 20 Oct 2023, 12:53
alors la voiture démarre en branchant un fil sur l’excitation du démarreur et faire un bref contact sur le + de la batterie.
Par contre le système d'antidémarrage reste activé lors de l'arrêt du moteur.
Après quelques minutes à faire tourner le moteur, je l'arrête, ferme les portes à clé avec le capot moteur ouvert. Et 20/30 secondes plus tard les warnings se mettent en fonction, donc l'alarme fonctionne. J'ouvre la voiture avec la clé, le système d'alarme se coupe, mais toujours impossible à démarrer normalement, il me faut jouer avec l'excitation du démarreur en direct.
Robert
