[ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension Techni10
hornet02
Emploi : op
[ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension Empty [ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension
Lun 13 Aoû 2012, 09:53
je dois changer les silent bloc des triangle de suspension ainsi que les rotules. Faut il demonté le cardan je pense que oui pour extraire les vis du triangle?
comment demonte t'on la rotule de suspension? merci
[ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension Empty Re: [ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension
Mar 14 Aoû 2012, 00:42
Pas besoin de tomber le cardan.
[ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension Train_10
Mais une fois la vis du triangle tombée, tu peux le dévisser par l'écrou 14.
hornet02
Emploi : op
Mar 14 Aoû 2012, 07:34
merci pour ta reponse sais tu si les silent blocs sont galere a remplacer et j'ai vu que le triangle eté souvent tordu donc obligation de le changer apparament les miens ont l'air correcte.
hornet02
Emploi : op
Mer 15 Aoû 2012, 21:17
comment retirer la vis du silent bloc 9 sans retirer le cardan car celle ci est placé juste au dessus de celui ci?
je n'arrive pas a devissé la rotule 7
Mer 15 Aoû 2012, 21:31
cardan c'est facile a enlevé donc si il te gène ne hésite pas
pour les silent bloc,c'est vrais ca coute moins cher a l achat,mais tes 10X plus emmerdé au montage, faut sortir les vieux,trouvée une presse pour installer les nouveau,donc commande 2 triangles entier, remplace les et roule,une matinée de taff
[ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 307 ] remplacement silent bloc triange suspension Alh
hornet02
Emploi : op
Mer 15 Aoû 2012, 21:38
la galere c'est que c'est le cardan coté boite donc l'huile va se barrée.
Je suis en galere avec la rotule de suspension je n'arrive pas a la desserée
Si quelqu'un a une astuce
fabi186
fabi186
Jeu 16 Aoû 2012, 00:25
si tu ne la deboite as de la boite sa fuira pas
pour les desserer y a juste a forcer sur la cle...... au pire netoie bien le filler et vaporise du WD40 dessus sa aidera
hornet02
Emploi : op
Jeu 16 Aoû 2012, 07:33
le probleme du cardan il se trouve juste au dessus de la vis du triangle que je dois demonté. Pour la rotule je pense un coup de tonconneuse a disque poue pouvoir passé une clé a cliqué?
fabi186
fabi186
Jeu 16 Aoû 2012, 12:45
salut je voie pas se qui te géne??
juste pour info la rotule et emancher a force dans le pivot donc tu doit deposer le pivot
hornet02
Emploi : op
Jeu 16 Aoû 2012, 21:34
ca y est tout et remonté la rotule été serré a bloque et il y a une encoche a faire sauté pour debloquer celle ci . Le soucis j'ai le voyant esp qui s'allume au bout de 200 metre cela pourait etre du au parallelisme j'ai changé de chaque coté les rotules de suspension et de direction ainsi que 2 silent bloc du triangle de suspension. Les rotules de direction sont droite alors que ce deja monté été un peu incourbé et filetage plus long.
si quelqu'un a une idée?
fabi186
fabi186
Jeu 16 Aoû 2012, 23:30
salut non un voyant esp ne peut pas s allumer a cause d au parallelisme defectueux.... pour t est rotule ce n est pas le bon model que tu a monter (y a eux ref chez peugoet sur les 307)
tu a surment du soit oublier de rebrancher un capteur soit deteriorer un capteur soit deteriorer la cible du capteur (qui se trouve sur le roulement)
hornet02
Emploi : op
Ven 17 Aoû 2012, 07:41
il me semble il y a pas de capteur sur les roulements a par ceux de l'abs?
pour les rotules ca craint?
hornet02
Emploi : op
Ven 17 Aoû 2012, 08:06
Pour les rotules
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-peugeot-307-2-0-hdi-107cv-914-10186-611-gt j'ai commandé la premiere JTE161
alors que moi c'est JTE 162 Et JTE 163
fabi186
fabi186
Ven 17 Aoû 2012, 12:45
les capteur abs serve aussi pour l esp....
pour les rotule oui il y a deux chose qui peuve se passer
1) les rotule vienne toucher au pneux quant tu braque a fond
2) tu ne poura peut etre pas regler ton paralelisme
hornet02
Emploi : op
Ven 17 Aoû 2012, 13:25
je viens de passer commande chez oscaro pour les rotule de direction
hornet02
Emploi : op
Mar 21 Aoû 2012, 16:59
salut je comprend pas les anciennes rotules c'est 2 rotules droite?
