[ NISSAN  Almera et Almera Tino ] programmation télécommandes (tuto) Techni10
r?solu [ NISSAN Almera et Almera Tino ] programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:42
NISSAN Almera et Almera Tino Clé de programmation de la télécommande
La fermeture centralisée des portes est commandée par le système de contrôle multi-distance qui commande le verrouillage de la porte, serrure de porte et ultra rappel danger. Lorsque les portes sont verrouillées et déverrouillées l'appareil clignote une fois les feux de détresse pour serrure et deux fois pour déverrouiller.
Un maximum de quatre télécommandes sont autorisés à être programmé.
S'assurer que toutes les portes ont été débloqués, soit en utilisant une clé à transpondeur bonne touche de la télécommande ou plip de commande.
1. Tournez le contacteur d'allumage de la position 0 à ON 6 fois en 10 secondes.
2. Puis tournez le contacteur d'allumage en position OFF. Laisser clé dans le contacteur d'allumage.
3. Après 2 secondes, le système se met en mode de programmation et fera clignoter les feux de deux fois.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la Plip.
5. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage, appuyez sur le bouton de verrouillage 3 fois.
6. Relâchez le bouton de déverrouillage.
7. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer la programmation a réussi.
8. Répéter la procédure 4 à 7 pour jusqu'à 4 plip clé.
9. Lorsque vous avez terminé couper le contact sur ON, les feux de détresse clignoteront 2 fois.
10. Retirer la clé et vérifier tous les plip clé pour le fonctionnement.
REMARQUE: Le mode de programmation s'arrêter dès que le contact est mise sous tension, 4 touches plip ont été programmés ou pas de signal d'entrée soit à partir de l'interrupteur ou le plip clés a été reçu pendant 120 secondes.
