Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Hier à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur Techni10
Hamzatoun
Emploi : Adjoint d'animation
[ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur Empty [ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur
Jeu 01 Nov 2012, 22:19
Bonsoir à tous,
Faut-il sortir le moteur pour changer les supports moteur s'il vous plaît ?
Merci pour vos réponses
[ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur Empty Re: [ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur
Ven 02 Nov 2012, 07:02
Le mieux, je pense, est de suspendre le moteur sur un cric puis desserrer le berceau [ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur Lol4
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 02 Nov 2012, 14:08
il faut pouvoir passer sous la voiture donc places l'avant sur chandelles ( des vraies !!!)
ensuite l'idéal est une grue d'atelier ( chèvre ) ou encore un palans ( 1 tonne ) .
arrimes le solidement à une poutre , passes une grosse sangle au niveau des points de levage du moteur , accroches cette sangle au crochet de la grue ou du palans et mets en tension ( très léger ).
desserres les écrous des supports moteur + silentblocs
lèves très doucement le moteur , il est inutile de le lever de + de 5 cms !!!.
par le dessous déposes les supports , places et resserres les nouveaux supports
puis redescends délicatement le moteur ( attention tu as des détrompeurs sur les supports )
ATTENTION DE NE PAS UTILISER UN CRIC HYDRAULIQUE PLACÉ SUR LE CARTER D'HUILE !!!! IL EST EN ALUMINIUM IL CASSERA SOUS LE POIDS !!!
un 6 en ligne [ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E34 525 tds Touring an 1994 ] changer support moteur Lol4
