[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) Techni10
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
r?solu [ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto)
Sam 02 Déc 2006, 15:49
voila le tuto pour changer ses plaquettes avant sur une opel astra g de 1998
avant de commencer assurer vous de faire ce travail sur un sol plat et la voiture bien caler
1-enlever le bouchon du bocal de liquide de frein,lever la voiture et enlever la roue:on a don ca
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001798la9
2-enlever le ressort de maintien d'etrier se situant sur le coter exterieur de l'etrier
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001799lo7
3-ensuite enlever les deux caches plastique et deviser les deux vis btr derriere l'etrier qui tienne celui ci
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001800kv6
4-tirer l'etrier
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001801rj4
5-la vous devez avoir une machoire sur le disque et l'autre qui est venu avec l'etrier
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001802cl9
6-ne laisser pas tomber l'etreir cela pourait deteriorer le fexible
7-enlever la plaquette de l'etrier et le contacteur d'usure sur celle ci
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001803sw0
8-a l'aide d'une pince multi prise ou levier repousser le piston dans l'axe de celui ci
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001804jm3
9-remeter la plaquette neuve qui va dans le piston de l'etrier rebrancher le contacteur d'usure de plaquette et metter l'autre plaquette sur le disque remettre l'etrier en place
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001805sk6
10-resserer les deux vis btr et remettre leur bouchon
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001806fm7
11-remettre le ressort de tension en place
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) 1001807cw1
et voila
remonter la roue fermer le bocal de liquide de frein(faire niveau si nescessaire) mettre le moteur en route et appuyer sur la pedale de frein plusieurs fois jusqu'a que celle ci devienne dur comme avant
voila c'est fini
[ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) Coucou
r?solu Re: [ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto)
Dim 03 Déc 2006, 23:13
Encore un super tuto de bublle [ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) N56_1138 , t'es un as de la plaquette maintenant lol!
piau
Emploi : Info
Ven 15 Juil 2011, 20:49
Merci pour ces explications. Juste une question, j'ai une opel astra break de 97 et j'aurais voulu savoir le type de clé pour enlever les deux vis
Kamil Salim
Kamil Salim
Emploi : postier
Mar 10 Nov 2015, 20:37
Bonjour, savez vous pourquoi je ne peux voir les photos du tuto ?
ça me renvoie vers un site de photos mais ça ne marche pas :-)
cordialement
Mer 11 Nov 2015, 04:52
les photos ont été supprimées par l'hébergeur [ Opel astra g ] changer les plaquette de frein avant (tuto) Pasmafau
Kamil Salim
Kamil Salim
Emploi : postier
Mar 17 Nov 2015, 14:58
ok, merci
