- frederic.touchaleaume.3Petit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : menuisier aluminium
Niveau technique automobile : CAP Maintenance automobile
[ BMW E36 M51 325TDS an 1993 ] tableau de bord toutes indications faussées
Dim 20 Jan 2013, 12:43
slt tout le monde!!!!!
voila il y a quelque temps j'ai commencé a avoir des problème avec mon compteur il s'étaignais et s allumais par intermittence et cela n importe quand. (pas besoin de passer sur un dos d’âne pour qu'il s'etaigne, et taper sur le tableau de bord n'a eu aucun effet, j'ai essayé de le nettoyer de mettre de la bombe a contact rien n'a marché.)
pour le coup je suis allé dans une casse et j'ai acheté un compteur de 325 tds
je l'ais installé tout fonctionne très bien mais les indication sont totalement fausse
la vitesse est faussé de 10 a 20 km/h
le compte tour au ralentis m'affiche un régime moteur de 200 tr/min alors que normalement a chaud il devrais me donner environ 900 tr/min
et je ne sait pas si je peut me fier au indication de température et de gasoil
quand a la consommation instantané c sur qu'elle est faussé si non j'aurais une voiture très économe 2l/100 a 100km/h
j'ai effectué un test du combiné en appuyant sur la RAZ du compteur et j'ai tourné la clef le test s'est effectué et les aiguille sont toute monté au max et son retombé a zéro donc les moteur des aiguille sont encore bon.
y aurait t'il un moyen de ré-étalonner le compteur ?
si vous avez eu le même problème ou si quelqu’un a une idée pour m'aider a résoudre ce problème.
Par avance merci de votre aide !!!!!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E36 M51 325TDS an 1993 ] tableau de bord toutes indications faussées
Dim 20 Jan 2013, 13:36
Slt
Débranche ta batterie, une nuit
Dim 20 Jan 2013, 13:55
sur ton compteur et sur le nouveau compteur cette puce est soudé,normalement non??
Dim 20 Jan 2013, 17:52
débrancher ma batterie une nuit réinitialiseras mon compteur ?
Quand a la photo mon compteur ne ressamble pas a celui la il a 3 connectique et la marque de l'ancien cétait un VDO et le Nouveau et un motometer
je vais voir de le sortir et prendre une photo
Dim 20 Jan 2013, 17:55
frederic.touchaleaume.3 a écrit:débrancher ma batterie une nuit réinitialiseras mon compteur ?
oui une photo au dos de chaque
Dim 20 Jan 2013, 20:30
je ne pourrais pas prendre de photo du vieux compteur je l'ai bazardé mais il sont identique mis a part la marque
Dim 20 Jan 2013, 20:41
j'ai trouvé cette image sur le net c'est exactement le même mais si il le faut je prendrais des photo du compteur de la voiture
Lun 21 Jan 2013, 17:57
frederic.touchaleaume.3 a écrit:je ne pourrais pas prendre de photo du vieux compteur je l'ai bazardé mais il sont identique mis a part la marque
as tu retrouvé ton kilométrage au tableau de bord ?
Lun 21 Jan 2013, 18:31
slt !!!
non ma voiture a rajeunis de 100 000 km environ
j'avais 312 700 km et la il m'affiche 198 miles et des brouette
Lun 21 Jan 2013, 18:42
frederic.touchaleaume.3 a écrit:slt !!!
re
je savais c'est pour ca je tai demandé pour la puce plus haut,pense a marqué kilométrage de origine pour le donné un jour si tu la vend
oui tu débranche la batterie,et demain avant de rebranché tu met ensembles 2 cosses +et- de la voiture pour vidé ton circuit
- Nombre de messages : 20315
Lun 21 Jan 2013, 18:52
C'est normal pour le kilométrage ,car les kilomètres sont stockés dans un "fiche de codage N°6 "
qui est restée sur l'ancien combiné !
PS/ il suffit juste de la remettre dessus le nouveau combiné !
06 FICHE NON CODÉE: réf bmw 62118364215 / $179.72
Lun 21 Jan 2013, 19:01
Salut JC
il a bazardé le vieux compteur
Lun 21 Jan 2013, 19:39
merci pour vos conseil je vous tien au courant de ce qu'il se passe
Lun 21 Jan 2013, 21:03
sacha67 a écrit:Salut JC
Bien vu !
Mer....je l'avais pas vu !!!
Mar 22 Jan 2013, 18:01
slt tout le monde !!!!
alors voila j’ai fait ce que vous m'avez dit,
j'ai débranché la batterie une nuit et ce matin g joint
(avec un tournevis, car si non les câble de cosse sont trop court ) la cosse + & - pour vider le circuit g tout rebranché (- en 1er et + après )
je démarre et la pas de changement compteur toujours faussé
j’aie un collège qui m'as dit qu'il fallait faire une manip avec les cosse a coté de la boite a fusibles dans le moteur.
et je suis passé voir un garagiste qui lui ma dit que c’était le compteur en lui mm qui etait pas bon et qu'il fallait en retrouver un de la mm marque que le précédent.
je lui est demandé pour combien j'en aurait a en racheter un neuf chez bmw il m'a dit au moins 500 eur.
500 euro pour un compteur de voiture qui a 20 ans ca me parait cher. vous en pensez quoi ?
Mar 22 Jan 2013, 18:04
dans une autocasse ou sur le bon coin tu en trouve pleins compteur
Mar 22 Jan 2013, 18:10
ya t'il po moyen de le rétaloner en fesant une manip sur la broche a coté des fusible dans le moteur ? ou une autre technique?
Mar 22 Jan 2013, 18:13
nan y a pas,soit tu remplace pour pas cher par ocasse, soit chez bmw pour aussi cher que la voiture
Mar 22 Jan 2013, 18:19
Vas voir chez eux ils expédient les pièces :ICI
Pour la qualité pas de soucis ,voir les prix !
A +
A +
Lun 11 Fév 2013, 10:23
slt tout le monde ça fait un petit moment !!!!
g du attendre quelque temps avent de pouvoir continuer mes réparation (argent svp !!!! c la crise!!!)
au fait merci pour l’adresse de bm31 il sont très pro et très conciliant quand je leurs ait dit que je n'avait pas de carte bleu,
je leur proposé un virement bancaire il ont dit oui.
j'ai commandé le compteur et un régulateur de vitesse ( j'en profite pour me rajouter une option !!!) je vais les chercher aujourd’hui je vous tien au courant
Lun 11 Fév 2013, 11:41
frederic.touchaleaume.3 a écrit:slt tout le monde ça fait un petit moment !!!!
Content pour toi je te l'avais dis ce sont des pros !
Lun 11 Fév 2013, 14:14
effectivement il son très compétant mais par contre je crois que l'or de la préparation de la commande il se sont planté pour le comodo j'ai crée un post a ce sujet
https://www.techniconnexion.com/t28842-bmw-e36-m51-325tds-an-1993-installation-regulateur-de-vitesse
si quelqu'un peut m aider aussi pour ce sujet merci.
pour ce qui est du compteur je l'ai testé ce matin il fonctionne correctement et les indication sont bonne
mais la jauge de température n'affiche rien
j'ai procédé a un test des aiguille l'aiguille de la température monteur ne monte pas je vais donc récupérer un des petit moteur électrique du précédant compteur et voir si ça fonctionne
Mar 12 Fév 2013, 08:21
slt!!!!
après échange des moteur l’aiguille ne bouge toujours pas donc je vais renvoyer le compteur afin de le faire changer.
- [ BMW E36 325td an 1993 ] problemme d'eclairage sur odb tableau de bord et command de ventilation
- [ BMW E34 520i an 1993 ] tableau de bord
- [ Mercedes C250 an 1993 ] Tableau de bord
- [e36 cab 2,5l juillet 1993] plus d eclairage tableau de bord
- [ BMW E36 320i an 1993 ] probleme de charge voyant allumé sur tableau de bord
