- ledav002Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : employer
[ bmw e46 320d 150ch an 2002 ] moteur ne démarre toujours pas
Dim 03 Fév 2013, 14:53
Bonjour a tous,
Voila je viens sur ce forum pour trouver quelque solution technique pour ma bm.
En été le turbo et le moteur on sur chauffés sur ma bm .
J'ai du acheter un autre moteur et changer le turbo. mais a ce jour le moteur ne démarre toujours pas et l'aiguille de température reste bloquer sur le rouge ... pouvez vous m aider .?
Merci d avance
Dave
Merci d avance
Dave
Bonjour tous
Voilà je viens chercher quelques information sur des problèmes techniques pour une BMW e46 320d 150 ch. Voila j ai eu ma bm donc le turbo et moteur on tout les deux sur chauffée.. suite a cela j ai du changer le turbo et changer le moteur mais malheureusement la voiture ne démarre toujours pas et l aigui de la température reste au rouge...
Pouvez vous m aider
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Re: [ bmw e46 320d 150ch an 2002 ] moteur ne démarre toujours pas
Mer 27 Fév 2013, 19:27
Bonjour a tous
Pouvez vous m aider e46 2002 nouveau moteur m 47 tu
que puis vérifier
meci d avance
dave
que puis vérifier
meci d avance
dave
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
Mer 27 Fév 2013, 19:33
ta acheté le meme moteur ?
ta monté tes injecteurs et tas pompe haute pression de ton ancien moteur?
clé sur contact tas quoi comme voyants de allumé ?
Mer 27 Fév 2013, 19:37
elle est de quel année ta bmw ?
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Mer 27 Fév 2013, 21:14
bonsoir
de 2002 e46 mis encien injecteur dans le nouveau moteur .
voyants anti patinage et temp dans le rouge .
pomp haute presion aps changé
biena vous
dave
biena vous
dave
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
Mer 27 Fév 2013, 21:29
qui a remplacer moteur,un pro ou toi?
as tu fait un plans avec les connectique et prise de branchement?
débranche sonde de température et démarre
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Jeu 28 Fév 2013, 18:53
je vais debranché la sonde et esseye je te dirai quoi
encore merci
dave
encore merci
dave
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 28 Fév 2013, 19:43
Attend, mesure la tension aux borne du dde pendant que le contact est mis.
le démarreur tourne t'il ?
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Sam 02 Mar 2013, 20:58
oui quand jallumme le contact le demareur tourne mais ca ne demarre pas
la borne du DDE ou ce trouve til ? deriére la boite a gand
pourrais tu menvoyé un schema ou plan svp
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Sam 02 Mar 2013, 23:34
jai egalement debranché la fiche de la sonde de temperature situé sur la culasse et mon aiguille de temperature du compteur monte au max dans le rouge des que je tourne la clé dans le contact et le moteur est froid bien sure
je pense que ca vient du DDE
mais comment le tester pour voir si cest bien ca ?
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
- eric114Nouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : ouvrier
Dim 03 Mar 2013, 05:06
bonjour sa a du chauffer tre dur ,je pense que tu a ton calculateur pour l'injection qui a du se mettre en securité , si ta l'occasion de tester le demarage avec un autre calculateur , pour ton aiguille de temperature tu dois avoir une resistance qui a du griller derriere ton aiguille , courage tien nous au courant
- ledav002Nouveau
Emploi : employer
Ven 08 Mar 2013, 10:42
j ai trouve un dde en occasion que faut ils que je regarde avant de l achete
merci d avance david
Bonjour tous
Pouvez vous m aider
- eric114Nouveau
Emploi : ouvrier
Ven 08 Mar 2013, 11:02
bonjour pas facile a dire pour tester un dde a par le recuperer sur une voiture qui demare ,je voi pas tro d'autre solution l'electronique est tre complex , mais si ta une autre reponce de quelqun d'autre pour le tester fai moi en part merci d'avance , courage la persévérance paye toujour .
- fcraquinetteNouveau
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Mecano diesel essence
Mer 04 Sep 2013, 21:54
Salut, je possede une e46 150 ch et j'ai le même problème température à fond moteur froid, et temoin d'huile ne s'allume pas. as tu trouvé une solution?
Bàt
Bàt
Mer 04 Sep 2013, 22:24
a mon avis si vous avez des problème de jauges allumée ou autre sur un tableau de bord c'est forcement des pannes soit sondes eléctrique ou éléctronique ! aprés un bon diag (pro) et c'est parti!
- [ Bmw E46 320d 150ch an 2002 ] problème de démarrage après changement de moteur.
- [ Bmw e46 320D m47 an 2002 ] Voyant DDE + prechauffage allumés et moteur ne demarre pas
- [ BMW e46 320d M47 150ch an 2002 ] aide au changement du turbo
- [ bmw E46 320d M47 136cv ] Ne démarre toujours pas après Pompe injection changée
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
