Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance Techni10
nikelulu
Emploi : fonctionnaire
[ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance Empty [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
Mer 06 Fév 2013, 10:35
Bonjour à tous et merci par avance de votre aide.
J'ai racheté le Scénic de mon père en mai 2009 avec 60000 kms.
Aujourd'hui, j'ai 170000 kms au compteur et un petit soucis.
J'ai déposé au garage mon Scénic car j'avais des petits soucis moteur:
résultats de la valise: capteur arbre à came + 1 autre hs.
Les 2 sont changés ( 260 euros).
Je redépose la voiture au garage car j'ai de nouveau des soucis:
• Démarrage sans problème le matin même par température négative, tous les voyants fonctionnent et s’éteignent après démarrage.Pas de fumée
• Quelques à-coups à bas régime.
• Si je m’arrête à un feu, si je débraye pendant la montée en température (5 à 10 minutes), le moteur peut caler et le ralenti varie entre 200 et 800 tour/min.
• Une fois le moteur chaud : plus aucun souci, pas de voyant, consommation normale, puissance normale.
• Une fois, après un trajet de 02.30, je m’arrête pour une pause. Je redémarre après 30 minutes : le régime ne dépasse pas 1500 tours/min en première et seconde. Au bout de 10 secondes, je retrouve la puissance. Cette panne ne s’est jamais reproduite
Résultat de la valise: bougies de préchauffage hs.
Peu convaincu du résultat, je vais redéposer la voiture pour un essai routier avec valise.
J'ai parcouru différents forums et le résultat de la valise me laisse sceptique.
Pour info la vanne egr a été changé à 70000 kms.
Merci d'avance
Cdt
Nicolas
[ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance Empty Re: [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
Sam 09 Fév 2013, 21:16
tu la passé sur la valise Renault?
te a jours avec entretiens?
[ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance Alh
nikelulu
Sam 09 Fév 2013, 21:58
Slt.
Je l'ai passé sur la valise: bougies de préchauffage en rouge
