[ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps) Techni10
serge2
Emploi : retraité
[ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps) Empty [ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps)
Mer 20 Mar 2013, 10:57
bonjour à tous
serge2 nouveau sur le site
j'ai un problème d'accouts en première sur mon kangoo de 59000 km, passage chez garagiste qui me change : bougies , faisseau , capteur etc.. et il me dit qu'avec la valise , il à enlevé tous les défauts sauf un qu'il ne peut retirer qui est : défaut de calculateur ? mais le problème est toujours là !
j'ai fait des recherches sur diffèrents sites et pas mal de personnes parlent de la biellette de reprise de couple.Je me suis donc allongé sous le véhicule et la biellette dont ils parlent ne me semble pas avoir de jeu mais je ne l'ai pas démontée car pas beaucoup de place pour travailler.
Je voudrais donc savoir si le calculateur peut provoquer ce genre de problème? si oui , peut on monter un calculateur " d'occasion "?
Et d'autre part,y aurait il d'autres pistes à suivre pour résoudre mon problème ??
Merci d'avance pour votre aide.
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps) Empty Re: [ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps)
Mer 20 Mar 2013, 12:25
merci de mettre le titre de ton post en conformite avec la charte du forum
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
Charte du forum Clic ICI
Mer 20 Mar 2013, 23:05
Peux-tu nous indiquer le code défaut exact ? Et nous préciser quelles pièces ont été changées ?
serge2
Emploi : retraité
Mar 21 Mai 2013, 19:47
bonsoir
désolé pour cette longue interruption pb santé)
je reviens à la charge avec mon problème!!!!
sur le relevé diagnostic , le n° défaut calculateur et 56 ( défaut permanent !! )
en ce qui concerne les pièces changées : 4 bougies d"allumage;faisceau allumage;capteur pmh;connecteur pmh (modification renault);
j'ai également utilisé du produit pour nettoyage des injecteurs et je suis repassé à l'essence sans pb 95 ...... que puis je encore tenter??????
oui, j'allais oublier : j'ai également remplacé la biellette de reprise de couple.....
j'espère qu'un utilisateur de ce site pourra me donner d'autres idées en tout cas merci d'avance..
Mar 21 Mai 2013, 21:36
as tu remplacer filtre a essence ?
as tu vérifier les durites de admission,pas une percé ?!!
[ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps) Alh
serge2
Emploi : retraité
Mer 22 Mai 2013, 18:13
bonsoir
pas de durite percée (à première vue )
je n'ai pas trouvé de filtre à essence !!!!! [ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps) Forum03
Mer 22 Mai 2013, 18:53
regarde sous la caisse,suive les durites de essence tu tomberai dessous
[ renault kangoo 1.2 ess an 2003 ] problèmes d' accouts moteur en première ( pas tout le temps) Filtre%20x76
serge2
Emploi : retraité
Jeu 23 Mai 2013, 12:13
je viens de passer une demi heure sous mon véhicule et je suis désolé mais je ne vois pas de filtre à essence ( il faut dire que je ni connais pas grand chose)
de deux choses l'une : ou je ne cherche pas au bon endroit ? ou je ne vois pas bien !!! il faut dire que sans fosse c'est un peu difficile d'inspecter le dessous d'une voiture.En tout cas merci de t'intéresser à mon problème c'est sympa.
bonne journée
