Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Techni10
CHRISS
CHRISS
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Technicien production pharmaceutique
Niveau technique automobile : bricoleur
malade [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière
Mer 10 Avr 2013, 00:26
Hello,
J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà réglé un pare choc arrière sur une clio 3,je veux dire le jeux entre le pare choc et le bord de l'aile [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
Merci pour tous renseignements [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Oui
bib
bib
Emploi : technicien renault
malade Re: [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière
Mer 10 Avr 2013, 21:33
moderation ON :
merci de mettre en conformité avec la charte, le titre de ton post
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
moderation OFF
pour ton soucis
tu pourrai mettre une photo pour voir ton decalage stp
Charte du forum Clic ICI
CHRISS
CHRISS
Mer 10 Avr 2013, 21:38
Ok,j'ai édité mon post et j'essaierais de mettre une photo demain [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
bib
bib
Mer 10 Avr 2013, 22:00
Merci ;)
en plus une RS
raison de plus pour mettre une photo...
c est suite a quoi ce decalage?
CHRISS
CHRISS
Jeu 11 Avr 2013, 01:17
Suite à dépose pour peinture par l'ancien proprio [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
CHRISS
CHRISS
Jeu 11 Avr 2013, 18:28
Donc voilà,j'aimerais faire disparaître le jeux entre l'aile arrière et le pare choc , un ami me dit qu'il suffit d'agir sur des vis de réglages derrière le phare , quelqu'un peut me confirmer çà svp,merci [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Oui
[ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière S3avril2013015
bib
bib
Jeu 11 Avr 2013, 19:07
En effet il faut agir sur les vis de fixations...
Derrière le phare et dans les passages de roues et en dessous.
CHRISS
CHRISS
Jeu 11 Avr 2013, 21:34
Ok merci.
donc il faut que je démonte les passages de roue et en-dessous,tu veux dire sous le pare choc ? [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
bib
bib
Jeu 11 Avr 2013, 23:52
Oui voilà sous la caisse
CHRISS
CHRISS
Ven 12 Avr 2013, 01:36
Ok,ces vis ne sont pas sous le diffuseur? [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
Aurais tu un shéma pour visualiser les vis? [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Oui
bib
bib
Sam 13 Avr 2013, 13:17
donne moi le type de ta voiture stp
je deplace ton sujet en carrosserie ;)
CHRISS
CHRISS
Sam 13 Avr 2013, 19:17
Ok , le type c'est CRJN06 [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
Encore merci [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Oui
Dim 14 Avr 2013, 08:51
Il y a des vis mais aussi et surtout un support en plastique.
Il faut déposer le bouclier pour vérifier si ses encoches qui se clipsent sur le support sont en état (fragile à la dépose/repose) ou si le support n'est pas endommagé au niveau des clips.
[ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Parech10
CHRISS
CHRISS
Dim 14 Avr 2013, 13:33
C'est juste pour récupérer le jeux , je ne veux pas déposer le pare choc et voir quelles vis il faut desserrer pour le réglage [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
Dim 14 Avr 2013, 23:23
Il n'y a pas vraiment de réglage car il se clipse sur le support en plastique. Mais il y a également les deux vis entourées en rouge sur le schéma.
CHRISS
CHRISS
Lun 15 Avr 2013, 09:55
Ok,donc en desserrant ces 2 vis je peux rattraper un peu le jeux ? [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
Mar 16 Avr 2013, 06:46
Je ne pense pas car comme je te le dit il n'y a pas de véritable réglage car c'est clipsé sur le support qui lui est riveté.
Après rient ne t’empêches de vérifier le serrage de ces vis.
D'après moi il faut vérifier l'état des clips du support et du bouclier.
CHRISS
CHRISS
Mar 16 Avr 2013, 10:29
Ok je vais regarder tout çà , merci ced [ Renault clio 3 RS ] Jeux pare choc arrière Lol4
