[ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale Techni10
la rousse
Féminin Nombre de messages : 8
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : 1
[ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale Empty [ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale
Jeu 25 Avr 2013, 13:12
Voilà l'histoire de ma voiture
Espace 3 de 1999 BVA essence
J'ai du changer la BVA (boite bloquée en 3ème diagnostic fait après de nombreux passages à la valise...)
depuis la voiture cale après quelques mètres a froid
la voiture broute
Le garage ayant changé la BVA a diagnostiqué un problème de soupapes bridées avec un devis un peu salé et plusieurs autres avis et démontage du cache culbuteur il s'avère que le jeu des soupapes a froid et a chaud est nickel
on commence à me parler d'un capteur de température ...
bref je ne sais plus quoi penser ni faire
un avis ???
d'avance merci [ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale 340936
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
[ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale Empty Re: [ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale
Jeu 25 Avr 2013, 21:34
capteur de temp d'eau possible! le dernier que j'ai depanné comme ça avait fait trois garage et c'etait juste une sonde temp d'eau a 8 euros chez oscarro
les symphtommes etaient variation regime ralenti ( jusqu'a 2000 tours parfois et broutage )
en plus c'etait la version gpl
regarde les parametres temp d'eau
sur celle la 55 degres alors qu'on venait demarrer!!
pas de defauts bien sur au diag
la rousse
Jeu 25 Avr 2013, 23:47
Ok on va commencer par ça je donne des nouvelles dès que c'est vérifié !!! [ Renault Espace 3 BVA an 1999 ] moteur cale Forum03
la rousse
Dim 05 Mai 2013, 13:09
bonjour bonjour!!!
alors on a changé ce capteur et .... toujours le même problème
la voiture dès qu'une vitesse est enclenchée elle broute et cale le tout à froid
une autre idée???
tizef
Dim 05 Mai 2013, 13:15
je ne t'avais pas dit de le changer mais de le tester deja!
maintenant je ne sais pas ce qu'il peut y a voir!
la rousse
Dim 05 Mai 2013, 13:17
oupsss j'ai mal compris mais bon voilà c'est fait !!! merci quand même!!!
la rousse
Lun 13 Mai 2013, 21:17
bon voilà j'espère cette fois ci un bon diagnostic établi par un petit mécano dans le Tarn
la voiture tourne sur trois "pattes"
test de compression fait
la dernière des "pattes" coté boite n'a pas de compression du tout donc y a plus qu'a!!!
