Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
Mes vacances en 205 GTI... Techni10
Mes vacances en 205 GTI... Empty Mes vacances en 205 GTI...
Jeu 27 Juil 2006, 07:11
Bon je vais donc vous raconter ma semaine de vacance dans le lot......
Le remplacement du moteur de la 205 à un pote...
Alors vous allez me dire, c'est trop facile un moteur de 205 GTI ⭕ et en fait j'ai mis prés de 4 jours pour qu'elle tourne correctement :oops: :oops:
Quelle honte, en plus j'ai profité du pont élévateur de mon père pour faire le remplacement :oops: :oops: :oops:
attendez un peu avant de me juger que je vous raconte la suite...
Mise en place du monstre sur le pont et il a fallut mettre des planches sous les roues pour que les bras du pont passe sous ces enc :censure: de bas de caisse tunning...
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1536ij9
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1537qb8
Suite à un problème de joint de culasse nous avons décider de remplacer le moteur par un plus récent qu'il avait en stock (la première GTI qu'il a eu et qui a finit dans un fossé de 2m de profondeur entre les arbres.... No )
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1538rn8
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1539fq2
Voilà le nouveau moteur qui attend sagement..
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1535sm9
Bon c'est parti pour le démontage et aprés réflexion le moteur passera par en bas ⭕
la preuve :
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1542kq9
Là il fait moins le malin quand même...dépose du "moteur-boite en 3h
Mes vacances en 205 GTI... Empty Re: Mes vacances en 205 GTI...
Jeu 27 Juil 2006, 07:12
Il n'y a pas à dire un pont et un palant ça sert....
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1543xp6
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1545sr9
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1546an8
Vient ensuite le nettoyage de cette porcherie.....le moteur avait 230 00 km et des fuites d'huiles trés importantes, le nouveau est tout sec avec ses 60 000 km :oui:
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1548ss9
Ca va un peu mieux comme ça...
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1553xb9
Le compartiment à peu prés propre...il faut maintenant tout remonter....
C'est donc reparti dans l'autre sens....
aprés l'achat de quelques pièces tel que un support boite ou des bougies, ..... le remontage se déroule parfaitement et se termine en 1 jour :lol: :lol:
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1560vh2
Malgrés quelques coup de fatigue de mon compère :bou: :bou:
Mes vacances en 205 GTI... Dscf1562lg8
vient par la suite la galère....je n'ai aucune photo car trop énervé pour en prendre Evil or Very Mad Evil or Very Mad
La voiture ne démarre pas ...... je me rend compte qu'elle se noie :hum:
je cherche un peu, aucun problème de branchement ...... j'essaye de la faire tourner les injecteurs débranchés pour voir si le moteur tourne correctement.
On branche les injecteurs, la voiture se noit et on les débranche et là "soulagement " le moteur démarre mais en tournant peu correctement... puis s'arrète aprés avoir cramé tout le surplus d'essence...
Alors là je me dis ça va être la mer.. :( :(
Je cherche, je remplace la rampe d'injecteur, toujours pareil, l'allumage, toujours pareil...... je cherche je cherche ..... et devinez ce que c'était...
Tiens bonne question ça...c'était quoi d'aprés vous ? lol!
arcat41
Masculin Nombre de messages : 81
Niveau technique automobile : Automobile,kart
Ven 28 Juil 2006, 11:48
Bah un truc à la c.. comme d'hab,histoire de te faire des souvenirs de vacances !
Ven 28 Juil 2006, 13:26
Tu as raison c'était bien un truc à la c.. mais ce n'est pas la bonne réponse :roll: :roll:
arcat41
Ven 28 Juil 2006, 13:41
Un petit connecteur alors ?
Ven 28 Juil 2006, 17:51
Ca chauffe, ça chauffe lol!
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 28 Juil 2006, 19:41
la commande d'accélérateur...
Cordialement,
Ven 28 Juil 2006, 20:13
J'ai vérifié le potentiomètre et il est ok ;)
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 28 Juil 2006, 22:42
Re,
le contacteur de ralenti du boitier papillon d'air, ou une prise d'air dans le circuit d'admission,
Cordialement,
arcat41
Ven 28 Juil 2006, 22:49
Aurais-tu interverti deux connecteurs ?
Ven 28 Juil 2006, 23:53
gec191 a écrit:Re,
Non pas de soucis de ce côté là No
arcat41 a écrit:Aurais-tu interverti deux connecteurs ?
Non mais c'est pas loin du problème Mes vacances en 205 GTI... 62 Mes vacances en 205 GTI... 62
Sam 29 Juil 2006, 08:30
Bon voici la réponse au problème...
Aprés avoir effectué pas mal de changements de pièces je me décide à vérifier le faisceau d'injection ... mais comme je n'avais pas de schémas correspondant je le remplace directement et comme par hasard...
BROUUUUUUMMMMMmmm........ ça démarre et ça tourne nikel Mes vacances en 205 GTI... Super14 Mes vacances en 205 GTI... Super14
Je n'ai pas eu le temps d'éplucher le faisceau défectueux mais j'ai remarqué une faiblesse au niveau d'une cosse de la broche de la sonde de température d'eau...
En fait le faisceau était dans un tel état qu'il n'a pas supporter un démontage... Alors que je n'ai pas tiré dessus pour le démonter Mes vacances en 205 GTI... Indigne
Voili voilou messieurs.
