- n@th@nPetit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ Peugeot 206 75CV essence an 2006 ] perte de puissance + voyant moteur allumer et bip
Mer 22 Mai 2013, 09:01
Bonjour ,
J'ai un souci avec ma 206 essence 1.4L , tous en accélérant par moment elle a une perte de puissance mais pas tous le temps .
J'ai nettoyer le boitier papillon et sa a refonctionné . Maintenant rebelote !!
Ensuite a ce jour , j'ai le voyant diagnostique moteur qui ces allumé et bip .
Pourriez vous m'aidez ?? Merci
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Re: [ Peugeot 206 75CV essence an 2006 ] perte de puissance + voyant moteur allumer et bip
Mer 22 Mai 2013, 12:03
slt,
commence par la passer à la valise diag et regarde ce qu'il y a comme défauts...
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 22 Mai 2013, 16:16
avec gmmustang85 tu as le voyant moteur allumé alors passe la à la valise.
Emploi : cariste
Jeu 06 Juin 2013, 09:18
Bonjour ,
Donc voila voiture et rentrée chez peugeot pour regardé ce quel a .
La valise na rien donnée O défauts .
Mon probléme et toujour présent et de plus la voiture consomme beaucoup d'essence .
Jeu 06 Juin 2013, 10:41
bjr,
t'es sure qu'il te l'on fait passer à la valise diag?? parce qu'un voyant ne s'allume pas juste pour le plaisir, change de garage...
dans le 1er poste tu disais que tu avais nettoyé le papillon, tu as débranché la batterie (réinitialisation des autoadaptatifs, ce qui explique pourquoi tn problème avait disparu pendant un moment)?? si oui, c'est possible, et je dis bien POSSIBLE, que ce soit ta sonde lambda qui commence à rendre l'âme. tu dis qu'elle consomme bcp de carburant; est ce qu'elle fume noir à pleine charge (pied au plancher)?? et est ce que tu sent une odeur de carburant à l’échappement?? si c'est ça, c'est que tu as pb de richesse, c'est surement ta sonde... mais change comme même de garage, repasse la à la valise et tiens nous au courant...
Emploi : cariste
Sam 08 Juin 2013, 08:23
Bonjour ,
oui je suis sur qu'il l'on passé XD .
oui elle consomme beaucoup d'essence et Non elle ne fume pas noir et pied au plancher " perte de puissance déffoit mais pas tous le temps "
Elle dégage une odeur d'essence sortie échappement ce qui et normal a froid !!
PS: le voyant ne s'allume plus depuis 1 semaine
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 08 Juin 2013, 08:53
Dans ton numéro de série (Commence par VF...) as tu KFX ou KFW insérer dedans ? Ca se trouve au début du numéro de série.
Je rejoins GMmustang sur la sonde mais en partie, je pense plutot a un cata boucher et vu qu'elle est 'double sonde', si il est bouché ou a un soucis, la seconde sonde va allumer le voyant.
Tu bricoles un peu ?
Dim 09 Juin 2013, 15:55
slt,
si KFW > calculo sagem S2000 > 02 sondes lambda.
si KFX > calculo magneti-marelli > 01 sonde.
poulpy, pour le cata c'est une bonne piste mais dans le 1er poste n@th@n nous a dit que le problème se manifestait de temps en temps, pas tout le temps, je pense que si le cata était bouché il y aura un étouffement donc manque de puissance constant...
Dim 09 Juin 2013, 16:39
J'ai déjà eu le cas ou les morceaux de cata se balladaient dedans, parfois juste après une bosse, les morceaux bouchaient la sortie. Ce qui était plutôt misérable a diagnostiquer.
Tous les jours dans l'automobile tu te retrouves avec des cas de figure auquels tu auraient même pas pensé possible, donc maintenant je me méfies de tout.
Dim 09 Juin 2013, 16:43
t'as raison, sur nos bagnoles, il faut se méfier de tout...
Emploi : cariste
Mar 11 Juin 2013, 15:50
salut ,
alors oui le numero de serie a ces lettres la KFW .
oui je bricole un peu !!
Mar 11 Juin 2013, 18:49
C'est vite controlé, les trois écrous qui serrent le cata sur le collecteur et hop un tour (Un peu bruyant ;) ) et tu sera assez vite fixé.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 11 Juin 2013, 19:52
ça va vomir des décibels... vroooom!!!!!
amuse toi bien...
amuse toi bien...
Emploi : cariste
Mer 12 Juin 2013, 11:44
ok d'accord je ves essayer de faire sa ce weekend si le temp le permet xd
Emploi : cariste
Sam 06 Juil 2013, 07:30
Pas de probléme de Cata !! rien n'as dire la dessus .
Maintenant voyant d'airbag allumé et sonne .
Retour chez peugeot ( passer a la valise ) RAS .
Voiture trés trés bisard ou alors ces le garage
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 06 Juil 2013, 07:33
salut les air bag on un fonctionnement particulier
le faite de couper le contacte engendre un autotest au redemarage suivant
et si ton defaut a disparu.... pas de code defaut a la prochaine mise sous tention
Emploi : cariste
Sam 06 Juil 2013, 07:39
non il a pas disparu , il et toujour allumer .
Par contre je les desactivé et réactivé plus rien .
Ensuite il et revenu !!
- [ peugeot 206 1.4i 75cv an 1998 ] problème régime moteur + cale
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2006 ] voyant diagnostic moteur
- [ Peugeot 406 hdi 110 an 2000 ] Voyant moteur s'allume et perte de puissance
- [ Peugeot 308 hdi 1.6 an 2011 ] Perte puissance voyant Moteur s'allume après changement injecteurs
- [Astra 1.7 TD 1998] Voyant moteur allumer à 110 plafonner
