Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
Montage Shifter str de 900 CBR 98/99 sur une 600 CBR RR de piste Techni10
hondiste56
Emploi : pompier
Niveau technique automobile : ... Bricoleur ?
non Montage Shifter str de 900 CBR 98/99 sur une 600 CBR RR de piste
Dim 16 Juin 2013, 08:08
Je possède un shifter STR (passage de rapports sans embrayage) modele HTR-DDS pour 900 CBR 98/99 (pré réglé d'usine) et je voudrais le monter sur mon 600 CBR RR de piste.
Principe, le capteur sur le sélecteur, provoque une micro coupure à l'allumage, se qui permet le passage du rapport.
Voila mon problème, le 900 CBR est une moto équipé de carbus,on parle de coupures d'allumage, le 600 CBR RR est à injection, on parle donc de coupures d'injection, est ce compatible ?
Sur le shifter il faut brancher deux fils, un sur chaque bobine plus un fil à la masse pour que ça marche (et ça marche bien!).
voila le câblage :
Montage Shifter str de 900 CBR 98/99 sur une 600 CBR RR de piste Img_1615
Le problème est que sur le CBR 600 RR il y a quatre bobines:
Montage Shifter str de 900 CBR 98/99 sur une 600 CBR RR de piste Sans_t11
Savez vous comment je doit câbler ?
Y a t'il des shifter "allumage" et "injection" ?
Merci d'avance.
