[ Peugeot 307 2.0 HDI 110cv an 2003 ] Sifflement fort à l'accélération et perte de puissance  Techni10
elvinz
Emploi : mecanicien vl pl
[ Peugeot 307 2.0 HDI 110cv an 2003 ] Sifflement fort à l'accélération et perte de puissance  Empty [ Peugeot 307 2.0 HDI 110cv an 2003 ] Sifflement fort à l'accélération et perte de puissance
Sam 29 Juin 2013, 18:13
J'ai une Peugeot 307 qui a 127000 km, j'ai fais la distribution il y a environ 5000 km.
J'ai un gros sifflement a chaque fois que j'accélère.
Et par moment des manques de puissances entre 2000 tr et 2800 tr, le compte tour monte tout doucement, après elle se libère et accélère normalement.
Sur un trajet sur autoroute, je ne pouvais pas dépasser les 130 km/h sauf si je relâchais l'accélérateur et reaccélérais au bout de 2 seconde.
J'ai contrôler mon turbo pour savoir si c'étais lui qui déconnais, j'ai contrôler ma capsule qui se trouve sur le turbo par dépression, remplacé mes manchons de raccords des tuyau qui vont aux electro-valves et toujours pas d’amélioration.
J'aimerais beaucoup trouver une solution a ces problèmes car je pars en vacances bientôt et je veux partir serein.
merci par avance, pour les différentes réponses
fabi186
fabi186
[ Peugeot 307 2.0 HDI 110cv an 2003 ] Sifflement fort à l'accélération et perte de puissance  Empty Re: [ Peugeot 307 2.0 HDI 110cv an 2003 ] Sifflement fort à l'accélération et perte de puissance
Sam 29 Juin 2013, 20:46
salut si ta 307 est equiper de FAP controle les voler (2) de shunte de l'echangeur
controle egalement que les duride souple d'admition situer deriere le moteur ne soit pas perser
elvinz
Lun 08 Juil 2013, 20:46
suite a ton message, j'ai contrôler mes durites pas de trace, je n'ai pas trouver les volets de shunte de l’échangeur donc j'ai chercher d'ou provenais le sifflement avec un pote.
Donc le sifflement se situe vraiment en dessous du turbo, on a recontrôler l'électro-valves de waste gate, à 0 bar aucun bruit, à 0.5 bar de dépression et on retrouve le sifflement, et à 0.9 bar sifflement aggravé le tout effectué avec une pompe manuel après l'electro-valve.
J'ai pris la décision de changer l'electro et aucun changement.
Est ce que ça pourrais être la waste gate qui s'ouvre trop tôt et donc fais siffler le turbo au alentour de 1200 tour (si c'est le cas est ce que ça engendre le remplacement du turbo ou un traitement avec des produits suffirais pour régler le problème)
fabi186
fabi186
Lun 08 Juil 2013, 22:21
pas facile de te dire sans entendre le bruit fait un enregistrement du siflement que tu entend se sera plus simple
elvinz
Lun 08 Juil 2013, 22:30
ok je te fais un enregistrement demain
