[ Citroen C3 1.4 an 2007 ] Problème de démarrage
+2
DiaboloEtSatanas
cris0909
6 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Re: [ Citroen C3 1.4 an 2007 ] Problème de démarrage
Lun 15 Juil 2013, 13:28
Prix de passage à la valise 50 à 80€,encore faudrait démarrer pour l'amener au garage...
Reprenons au noeud du problème:
Fabi a dit:
"le DV4 a un gros souci de prise d'aire au niveau des tuyau qui vont au filtre a go
pompe sur la poire et regarde le petit tuyau transparent pres du racord de GO vert si tu voie de l'air c'est que tes tuyau son hs"
Est ce que tu as regardé?
Prix des tuyaux 130€ (merci Fabi)
Pas compliqués à changer (re Fabi)
Tu devrais écouter Fabi qui est référent PSA
Pour changer les tuyaux,on peut te guider
Voilà
ne te disperses pas et aies confiance
Fabi a dit:
Voilà
- cris0909Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : néophyte
Lun 15 Juil 2013, 13:59
Merci messieurs alors oui il y a de l'air dans le tuyau vert...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 15 Juil 2013, 19:40
Diabolo a raison, Fabi est le spécialiste PSA, je suis mécanicien multimarque depuis un moment, mais si j'ai une question sur une Peugeot ou un Citron, c'est a lui que je poserais la question.
D'après tes symptômes et l'expérience de Fabi on va te réussir a faire tourner ta voiture, alors c'est parti :)
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 15 Juil 2013, 21:52
salut fait plusieur photo de ton moteur pour te decrire la demarche a suivre
en outillage tu aura besoin de cles type torx de 20 25 et 30 et de cle btr
- cris0909Nouveau
Emploi : Cadre
Lun 15 Juil 2013, 23:30
Ok je vais vous écouter messieurs.
Je voulais savoir où est ce que je pouvais acheter ces outils et le tuyaux en question pour changer tout ça s'il vous plaît.
- cris0909Nouveau
Emploi : Cadre
Lun 15 Juil 2013, 23:32
Demain soir je fais les photos et je vais les poster ici pour que vous voyez.
Bonne soirée
Bonne soirée
Mar 16 Juil 2013, 12:37
Salut cris
Tu peux trouver les clés dans les grandes surfaces de bricolage
clé torx = clé à 6 pans en étoile
clé btr = clé 6 pans
Regarde sur le net si tu n'es pas sûr
Pour la pièce soit tu t'adresses directement chez Citroën,soit avec le nom précis de ces tuyaux et ta carte grise,tu peux regarder sur Piècesavenue.com ou Webdeal ou encore Oscaro
- cris0909Nouveau
Emploi : Cadre
Mar 16 Juil 2013, 16:02
D'accord merci du tuyaux.
Bonne journée messieurs
Mar 16 Juil 2013, 21:41
J'ai un gros doute que ce genre de tuyau tu les trouves ailleurs que chez Citron.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
