- testarosa743Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : controleur poids lourds
Niveau technique automobile : normal
[ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème démarrage
Mer 17 Juil 2013, 18:12
Bonjour ,
Je viens vers vous car j ai un souci sur ma 206 . Le véhicule lors du démarrage , la voiture donne l impulsion de démarrage puis cale tout de suite . J ai purgé le filtre a gasoil ainsi que vérifié tous les fusibles ainsi que les fusible max . Help me please
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème démarrage
Mer 17 Juil 2013, 19:15
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
Pour revenir à ton problème, t'as une pompe électrique dans le réservoir?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 17 Juil 2013, 20:40
salut fait un test de retour injecteur tu en a surment un hs
Mer 17 Juil 2013, 20:49
fabi186 a écrit:salut fait un test de retour injecteur tu en a surment un hs
Comment faire ??? car moi les diesel c est pas trop mon truc
Mer 17 Juil 2013, 21:01
testarosa743 a écrit:fabi186 a écrit:salut fait un test de retour injecteur tu en a surment un hs
oue je veux bien mais le moteur ne demarre pas .
- fabi186Tech-modo
Mer 17 Juil 2013, 22:03
le moteur n a pas besoin de demarer pour le faire si une des pipette se remplie extrement vite sous acction du demareur c'est que l injecteur est hs
Lun 22 Juil 2013, 12:36
J ai tous regarder les injecteurs , pompe hp , contacteur de demarrage , etc ...fabi186 a écrit:le moteur n a pas besoin de demarer pour le faire si une des pipette se remplie extrement vite sous acction du demareur c'est que l injecteur est hs
Et du coup apres tous ces test , je me suis rendu compte que c etais la pompe de gavage qui est défectueuse ...
Mais merci du conseil
Lun 22 Juil 2013, 22:52
Donc ton problème est résolu ?
- [ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 306 S16 BV6 2.0 essence an 2000 ] problème de démarrage à froid
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2000 ] problème démarrage
- [ Peugeot 206 1.1 ess an 2000 ] Problème de démarrage le matin
- [ PEUGEOT 207 essence an 2000 ] voiture cale au démarrage. accélérer fort.
