[ Citroen C25 camping car adria an 1990 ] moteur cale
Ven 26 Juil 2013, 15:58
Je remercie d'avance de votre aide. J'ai un camping car Adria de 1990 sur Citroen C25 diesel.
Lorsque je dois ralentir un peu trop fort comme un feu rouge au dernier moment, le moteur s'emballe et cale. D'où viens le problème?
Là, je viens d'avoir un second problème. J'étais sur ma réserve de gasoil depuis environ 20 km et lorsque je suis monté sur le trottoir, le véhicule a calé et ne voulait pas démarrer. J'ai poussé le véhicule sur la route et là il a démarré sans problème. J'ai mis du gasoil et là aucun problème. Quel est le problème?
Merci encore.
Merci encore.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Citroen C25 camping car adria an 1990 ] moteur cale
Ven 26 Juil 2013, 16:55
BaneSulfur,
Le problème je pense que les deux sont liés du fait que tu es sur la réserve en freinant fort au feu rouge ou monter sur un trottoir la pompe à gasoil doit se désamorcer du fait du niveau très bas dans le réservoir donc le moteur n'étant plus alimenté en gazoil...il cale
Contrôle ton filtre à gazoil voir s'il n'est pas partiellement bouché donc moins de débit à la pompe
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 28 Juil 2013, 21:41
Traque une éventuelle prise d'air sur les durites d'alimentations et les joints du filtre à gazole. Regarde aussi si ta membrane de pompe de réamorçage sur le filtre à gazole n'est pas percée.
- [Citroën AX Spot 1.0 essence an 1995 ] a-coup et arret moteur (cale).
- [Camping car C25 D 1990] Démarre difficilement (résolu)
- [ Citroen XSARA HDI 90 ] Moteur cale en roulant (RESOLU)
- [ Citroen Jumpy 1.9D an 2000 ] Cale au démarrage moteur tiède...
- [ Citroen xsara 2.0l HDI an 2003 ] moteur cale dès que je lache le gaz (résolu)
