Page 2 sur 2 • 1, 2
- evasion 1l9 tdNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : rien
Re: [ Citroen evasion 1.9 td an 1999 ] probleme de ralenti instable et fume un peu bleu
Sam 10 Aoû 2013, 13:15
est ce que je peut le faire verifier par un garage ou un vendeur de pieces auto ?
et est c que je peux rouler longtemps comme ca ?
Emploi : ouvrier
Sam 10 Aoû 2013, 13:26
je voulais savoir s'il y avait un fusible ou un relais par rapport a ce potentiometre ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 10 Aoû 2013, 13:41
un potetiometre n'est pas un element de puisance donc pas de fusible ni de relais
Emploi : ouvrier
Sam 10 Aoû 2013, 18:28
bonsoir ok merci
j'en ai trouver un a la casse et je l'ai remonter mais ca fait toujour le meme probleme !!! grrr
auriez vous une autre idée ?
Emploi : ouvrier
Sam 10 Aoû 2013, 18:48
est ce que le faite de repasser la voiture a la valise pour effacer les defauts ne serait pas une solution ??
- fabi186Tech-modo
Sam 10 Aoû 2013, 19:17
tu a tenter de le regler ? il est monter sur des lumiere permetant un leger deplacement.
a tu un manque de puissance ? a vide tu peut le monter a 4000 tr/min ? tu a controler ton jeux a l axe de turbo ? (pour ta fumer et ta conso d huile)
tu a quel model de PI ?
Emploi : ouvrier
Sam 10 Aoû 2013, 19:58
non j'ai rien regler je l'ai mis comme ca et j'ai juste essayer de le tourner un peut mais sans plus
oui j'ai un manque de puissance et je ne c'est pas si je peu monter a 4000 tr/min car plus j'accelere et plus il y a de fumée et comme j'habite en centre ville
et pour le jeu a l'axe du turbo je ne c'est pas ou ca se trouve
c'est une PI bosch
c'est une PI bosch
- fabi186Tech-modo
Sam 10 Aoû 2013, 21:14
tu doit avoir une dirite entre ta pompe et ton admition verifie qu elle ne soit pas pleine de GO
Emploi : ouvrier
Lun 12 Aoû 2013, 14:29
je vais regarder
et s'il y a du GO dedans qu'est que ca veut dire ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen evasion 1.9 td an 1999 ] ralenti instable et fume un peu bleu
- [ Citroën Evasion 2.1td an 1999 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
- [ citroën Evasion 2.0 essence an 1999 ] Problème de démarrage par grand froid
- [Audi A3 tdi 140 8p] Ralenti instable et fumée bleu
