- stephane67300Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonctionnaire
[ Seat IBIZA IV TDI an 2010 ] Voyant Moteur + code defaut (résolu)
Mer 31 Juil 2013, 23:27
Bonour à tous,
Je me permets de déposer une demande car j'ai un soucis avec ma voiture :
Seat IBIZA IV TDI année 2010
72000 km
Il se trouve que j'ai le voyant moteur qui s'est allumé suivi du voyant préchauffage qui clignote.
Dans un garage d'une autre marque après l'avoir mis en branchement on trouve ceci :
Code défautvfournisseur 001CB1
Il ne laisse pas moyen de savoir plus donc je vais aller chez Seat mais je voulais savoir si quelqu'un aurait une idée du problème.
Merci pour votre aide
Cdlt
72000 km
Cdlt
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Seat IBIZA IV TDI an 2010 ] Voyant Moteur + code defaut (résolu)
Jeu 01 Aoû 2013, 07:32
C'est curieux comme code défaut! Ca ne reflète rien de précis. Avec quel type de diag cela a été effectué?
Pour ton souci, je pencherais bien pour un FAP qui commence à colmater...
As tu eu des pertes de puissance?
Jeu 01 Aoû 2013, 13:16
Non je n'ai pas eu de perte de puissance même au garage ils ne comprennent pas ce defaut c'est pour cela que je dois aller chez seat
Elle roule normalement sans aucun soucis.....
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2140
Jeu 01 Aoû 2013, 15:07
apparemment défaut récurrent de la vanne EGR sur ces modèles
Tu peux aller voir ça,un peu long,en résumé: changement EGR(très galère),devis 800€,facture 535€...
https://www.techniconnexion.com/t28017p40-seat-ibiza-16-tdi-an-2010-voyant-diag-moteur-allume-mode-degrade-resolu
Je cite:
"Voici une vanne EGR,4h pour la changer"
Je cite:
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 01 Aoû 2013, 22:05
Ta voiture roule normalement ?
Si oui, deux causes possibles pour ton voyant de préchauffage qui clignote, bougies de préchauffage a faire ou contacteur de feu stop defectueux, donc vérifie si tes stop s'allument déja.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Ven 02 Aoû 2013, 13:46
Ce matin visite et passage chez seat donc il s'agit d'un court circuit sur le capteur de pression des gaz d'échappement.
Il a maniplulé et le voyant s'est enlevé mais son conseil est de le changer pour être tranquille donc ca va être fait.
20 km plus tard le voyant est à nouveau présent alors j'attends que cela soit fait.
Mar 06 Aoû 2013, 00:19
ok, on attend ton retour pour clôturer le sujet
Mer 21 Aoû 2013, 21:07
Bonjour à tous
Donc passage au garage ce matin
Résultat c'est bien le capteur de pression qui était défectueux
Bilan 160 euros TTC pièce et main d'oeuvre
Dim 25 Aoû 2013, 09:40
Merci pour le retour d'inofs
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16598-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat
- [ Seat ibiza 6J 1.6 TDI 90 CAYB an 2011 ] voyant moteur qui s'allume avec code défaut
- [ seat ibiza 1.6 TDI an 2010 ] voyant diag moteur allumé + mode dégradé (résolu)
- [ seat ibiza IV SC 1.2 TDI an 2010 ] voyant moteur allumé
- [ seat ibiza 1.6 TDI 105 an 2010 ] voyant diag moteur allumé + mode dégradé
- [ Audi A4 b8 2.0 tdi 136 an 2010 ] Voyant moteur orange reste allumé + code défauts Fap
