Astra H 1.9 l cdti 150 cv 2005Aujourd'hui à 17:25cedric.gelineau@sfr.fr
[ peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] probleme pompe de gavage Techni10
tiseb3006
tiseb3006
Emploi : cariste
[ peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] probleme pompe de gavage Empty [ peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] probleme pompe de gavage
Lun 12 Aoû 2013, 11:19
Bonjour j'aimerai savoir si y a quelqu'un qui pourrais m'expliquer ou m'aider a trouvé ma panne Y a quelque mois j'ai fait changer mon embrayage de ma 206 2l HDI de 2001 puis 2 jour après l'avoir récupéré ma voiture c'est éteinte et na plus voulu redémarrer. 20 min après elle a redémarrer et sa c'est reproduit plusieurs fois en roulant puis ensuite c'est le voyant moteur qui c'est allumer au tableau de bord puis éteint car je les passe au diag qui ma effacer l'erreur des injecteur. Suite a sa je me suis a perçu qu'il n'y avait plus de jus qui arrivé a la pompe donc j'ai fait un branchement en directe de la batterie a la pompe qui se trouve en dessous du siège arrière avec deux porte fusible mais suite a sa tout les 2 3 jours j'ai le fusible qui pète. j'ai vérifier le relais multi fonction se n'est pas sa nous avons mis la bombe contact se n'est pas sa non plus . Donc j'airerais savoir d’où sa peut venir et si une ou plusieurs personne peuvent me donner conseil merci
fabi186
fabi186
[ peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] probleme pompe de gavage Empty Re: [ peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] probleme pompe de gavage
Lun 12 Aoû 2013, 12:50
Corrige ton titre stp pour qu'il soit conforme a la charte du forum
de plus évite de poster n'importe ou....
Les défauts que tu efface se sont les quel  ? quel  p code ? quelle année ta 206 ?
quel kilométrage ?
tu a une bm34 sur ta 206 ?
tiseb3006
tiseb3006
Emploi : cariste
Lun 12 Aoû 2013, 13:31
dsl je connait pas trop se site
tiseb3006
tiseb3006
Emploi : cariste
Lun 12 Aoû 2013, 13:36
c est une 206 2l hdi 90 ch de 2001
fabi186
fabi186
Lun 12 Aoû 2013, 13:51
et pour les autre question ???
tiseb3006
tiseb3006
Emploi : cariste
Lun 12 Aoû 2013, 14:07
code erreur 4370 régulation de la pression de carburant
tiseb3006
tiseb3006
Emploi : cariste
Lun 12 Aoû 2013, 14:08
et le code erreur /moteur /edc 15c2 (B)
fabi186
fabi186
Lun 12 Aoû 2013, 14:11
4370 c'est pas un p code mais la definition que tu en donne peut etre issus de ton souci de pompe de gavage
a tu un bm34 dans le compartiment moteur ou un simple relais double ?
tiseb3006
tiseb3006
Emploi : cariste
Lun 12 Aoû 2013, 14:25
tu veux savoir si j ai relais fonction
tiseb3006
tiseb3006
Emploi : cariste
Lun 12 Aoû 2013, 16:25
https://servimg.com/view/18469958/6
Pour info : importer des images en ligne voir
:CECI  [ peugeot 206 2.0 hdi an 2001 ] probleme pompe de gavage Lol4
