- snoulNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : pientre
[ Mercedes vito 110 td an 1996 ] clim ne marche pas
Dim 25 Aoû 2013, 01:43
bonjour mon mercedes vito 110 td année 1996
le problem et que le compresseur de clim marche bien mes le ventilo de clim ne marche pas je c plus quoi faire j ai du froid si je roule sur autoroute mes sur place sa marche pas air chaud j ai nettoyé relais ou il a les ventilo avec une bombe de contact électrique
et les fiche qui se trouve dans la pochette noir a droit du capot et les relais sous le siege mes rien avent il marche des que je met la clim je comprend pas se qui se passe si non le ventilé se déclenche mes pour refroidir le moteur cdtl
Re: [ Mercedes vito 110 td an 1996 ] clim ne marche pas
Dim 25 Aoû 2013, 23:18
Tu as un seul ou deux ventilos ?
- snoulNouveau
Emploi : pientre
Lun 26 Aoû 2013, 00:08
un seul ventilo avec deux vitesse
Lun 26 Aoû 2013, 06:31
Est-ce que le ventilo tourne quand le moteur chauffe ?
- snoulNouveau
Emploi : pientre
Lun 26 Aoû 2013, 09:40
oui mes le ventilons trouvé pas pour la clim
- snoulNouveau
Emploi : pientre
Lun 26 Aoû 2013, 19:50
- snoulNouveau
Emploi : pientre
Lun 26 Aoû 2013, 19:53
bonjour faut change la quelle sond 116 u la 107 pou déclenche le ventilo de clim mercedes merci parce que la sond 101 il ma dit que sa se met sur la culasse donc je pense quelle a rien avoir
- snoulNouveau
Emploi : pientre
Lun 26 Aoû 2013, 20:02
bonjour faut t il vide la clim pour change cette sonde
Lun 26 Aoû 2013, 22:28
Sur le schéma ce serait plutôt la 107 qui serait le pressostat.
En la dévissant tu vas ouvrir le circuit donc il faut le vider au préalable.
- snoulNouveau
Emploi : pientre
Lun 26 Aoû 2013, 22:36
ok je vais essayé je les commende la 116 il faut que je commende la 107
- [vito 2.3 td an 96] clim ne marche pas (résolu)
- [ Mercedes vito 112 cdi ] plus de ventilation de chauffage /clim (résolu)
- [ Mercedes VITO 112 cdi an 2002 ] Vérifier compresseur de clim
- [ Mercedes W639 Vito 111 CDI an 2008 ] Manque de puissance
- [ mercedes vito 108d moteur639 an 1996 ] problème de feux rouge, feux stop et capteur de freins
