[ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage Techni10
Arostéguy
Emploi : Aide soignant
Niveau technique automobile : Pas mal bricoleur
id?e [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage
Mer 16 Oct 2013, 15:08
Bonjour à tous!
Voici mon problème...
Je possède une clio dci 65CV Authentique 2003 (250 000 kms et quelque) et depuis quelque temps, elle me faisait des petits ratés moteur en roulant.
Ces derniers temps ces ratés se sont amplifiés jusqu'à faire caler le moteur en roulant.
J'éteins alors le contact et je redémarre. Ca redémarre au quart de tour.
Je peux alors rouler 30 ou 40 kms sans aucun soucis ou alors avoir des ratés en pagaille, çà dépend...
J'ai alors nettoyer la vanne egr qui était très encrassée ainsi que le tuyau à coté et j'ai tenté de purger le filtre à gasoil... Je sais pas trop si je l'ai bien fait [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage Hum
J'ai remarqué qu'au niveau du filtre à huile, il y avait des bulles d'air au dessus de la poire d'amorçage... Normal? Pas normal? Elles y étaient avant que je tente ma purge...
J'ai alors redémarré ma clio qui je trouve fait un plus joli bruit ( est-ce mon esprit ou pas...) et lorsque je l'ai essayé ma refait quelque petits ratés et a calé par la suite sans à coup...
Et là pareil, redémarrage au quart de tour!!!!!
HHHHHHHELP!!!!!! J'ai vraiment besoin de votre aide!!!!!
Merci à toute personne ayant un semblant de solution!!!
id?e Re: [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage
Mer 16 Oct 2013, 21:09
filtre gasoil,filtre aire as tu remplacer ?
[ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage Alh
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 17 Oct 2013, 00:58
bsr
demonte ton filtre a gasoil vide le par la purge en dessou dans un recipiant propre passe un aimant en dessous de ton recipiant et dit nous le resultat (presence de limaille)
[ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage Super14
Arostéguy
Sam 19 Oct 2013, 13:53
Alors... J'avais pas remplacé le filtre à gasoil car je pensais pouvoir le nettoyer...
Et lorsque j'ai démonté, surprise! Gros truc en plastic avec obligation de le changer... Vu les tarifs en centre auto du filtre, de 40 à 50€, je l'ai commandé sur oscaro à 28€ en méca filter et je devais le recevoir ce matin.
Manque de chance, pas au courrier!!!! Donc je le reçois lundi!
J'avais bien passé un aimant sous le récipient lorsque j'ai purgé sauf que le premier jet est parti par terre! Et dans ce qu'il restait yavé des genres de dépôts noirs mousseux et pas de limaille!
Je vous tiens donc au courant lundi de mon résultat.
Merci à vous deux et bon week end!
