BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
+6
bibine47
bastou43
bidouapache
Utoi
10 participants
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 818
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Re: BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
Sam 09 Nov 2013, 16:08
Bien sur, voilà celui que j'ai commandé:
http://www.piecesauto.com/fr/Filtre+ventilation+du+carter-moteur/FEBI+BILSTEIN+26100.2933.615174.15453.html
- Nombre de messages : 3001
Sam 09 Nov 2013, 16:19
pas dispo pour ma petite 316 ti avec moteur N42B18
- UtoiTech-modo
Sam 09 Nov 2013, 17:38
En-effet, je n'en ai trouvé que sur eBay:
http://www.ebay.fr/itm/BMW-3-SERIES-E46-BREATHER-VALVE-N42-N46-11617503520-/120994370879
Dim 10 Nov 2013, 13:16
ou chez bmwUtoi a écrit:En-effet, je n'en ai trouvé que sur eBay:
dis, tu n'as peut etre pas lu mon message concernant ton module bluetooth?
- UtoiTech-modo
Dim 10 Nov 2013, 20:37
Oui, mais si tu trouvais pas chez BM ça serait grave
Je n'avais pas vu ton message. Comme je t'avais dis, une personne m'avais déjà contacté et elle vient la chercher…désolé.
Aujourd'hui, j'ai fait une cession lavage mais plus hard. En-effet un ami m'a prêté du nettoyant moquette:
En dilution 1:80 ça fonctionne à merveille!
En bonus il m'a prêté sa lessiveuse aussi, et la moquette est complètement rattrapée!
Voilà l'état de l'eau après avoir fait toute la 3:
Rappelez-vous que le week-end dernier j'ai passé l'aspirateur et le nettoyant vapeur! C'est fou quand même.
Voilà donc le résultat dans le coffre:
Un petit avant-après sur le panneau du toit-ouvrant:
Et après avoir fait la 8, le résultat était pas bien plus reluisant
J'en ai profité pour changer le filtre habitacle aussi, et surtout le capteur AAC échappement. Et ben elle est devenue bien plus nerveuse et le ralenti est tombé à presque 500tr/min
J'ai aussi été chercher mon kit de rénovation du cuir Colourlock, initialement prévu pour la 8 il va aussi me servir sur celle-là…demain si j'ai le temps.
Dim 10 Nov 2013, 23:40
Salut copain
Pas de souci pour le module
Pour le nettoyage, c'est parfait, on retrouve une excellente auto après un bon nettoyage, bon courage pour la suite
Lun 11 Nov 2013, 00:47
Impressionnant d'efficacité ce produit
- UtoiTech-modo
Lun 11 Nov 2013, 08:08
Oui, pour un simple test je suis conquis
- UtoiTech-modo
Lun 11 Nov 2013, 20:11
Commande passée pour un kit Carsoft 1.4.0: http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-scanner-1.4.0-v-never-locking.html
Comme ça j'aurais tout pour le diag et les activations d'options
- bastou43Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Technicien Bureau étude
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Lun 11 Nov 2013, 20:16
Salut!
Fait quand même attention à ce que tu fait! Il y a eu beaucoup de personnes qui ont efface les calculateurs avec ces petites bebette donc à manipuler avec prudence...
En tous cas sa ne m'empêche pas d'avoir un OP-COM à la maison!
- UtoiTech-modo
Lun 11 Nov 2013, 20:33
Oui, je me limite à la lecture des défauts, l'activation de 2-3 options, et surtout le reset des intervalles d'entretien. Je vais d'ailleurs changer la valeur de l'intervalle de vidange de 25.000km à 10.000km
Lun 11 Nov 2013, 20:42
si jamais tas cette entreprisse dans le coin appel les il sont trop bon pour lavage
http://www.ecowash.fr/Lavage_auto_sans_eau.html
- UtoiTech-modo
Lun 11 Nov 2013, 20:47
Aucun risque pour la peinture? La 3 est déjà pas-mal micro-rayée et j'aurais plus envisagé une rénovation comme j'avais fait sur la 8
Mar 12 Nov 2013, 05:41
non, j'ai un pote qui bosse, quand lavage est fine tu pense quel sort de la cabine de peinture tellement elle brille, pour l'intérieur c'est pareil
- UtoiTech-modo
Mar 12 Nov 2013, 10:00
Ok ça brille mais les reflets sont cleans, plus de micro-rayures comme si elle avait été polishée?
Mar 12 Nov 2013, 11:29
De après mon pote il arrive à les effacer
- UtoiTech-modo
Mer 13 Nov 2013, 21:54
D'accord, je vais me renseigner alors. Merci du tuyau
J'avais encore 2 erreurs ce matin sur le DME. Ratés de combustion sur les cylindres 3 et 5…
RàZ et ensuite roulage, il ne me reste plus que le boitier AUC à changer et cette erreur de l'espace:
- UtoiTech-modo
Ven 15 Nov 2013, 21:06
J'ai eu l'allumage du voyant moteur orange hier soir. Selon le mode d'emploi, ce serait une erreur pollution…
Du coup passage au diag :D
Donc sur le moteur, j'ai un souci de combustion sur le cylindre 5:
J'en ai profité pour continuer sur le reste.
Sur le module de base je pense que cette erreur est liée au fait que j'ai les clignotants au verrouillage/déverrouillage alors que je n'ai pas l'alarme:
Par-contre sur la boite:
Ven 15 Nov 2013, 21:27
On peut interpréter quoi du diag ?
- UtoiTech-modo
Ven 15 Nov 2013, 21:46
Pour le souci moteur, j'ai bien envie de changer les bougies.
Concernant la boite, je sais pas trop
Ven 15 Nov 2013, 23:38
Je vois 21 degres comme temperature, moteur froid, tu confirme ?
Frequence 1, cela veut dire que ca cest passe moteur froid, peut etre que lhuile est en cause
Est ce que la vidange a ete faite par lancien proprio ?
Envisage tu de la faire ?
Je te conseil vivement de la faire, histoire deviter tout genre de faut pas qui couterait 2 000eu
- UtoiTech-modo
Sam 16 Nov 2013, 09:28
Les 21°C correspondent à la température de l'huile de boite.
La vidange de boite a déjà été faite selon la personne à qui je l'ai acheté mais aucune facture…du coup par souci de sécurité je comptais la faire de nouveau.
Sam 16 Nov 2013, 10:02
Oui oui, je sais que 21 degres cest pour la boite, mon raisonement part du fait que le defaut est apparu au moment ou ton huile de boite etait froide
- UtoiTech-modo
Sam 16 Nov 2013, 11:11
Ah oui!
En-effet, la température d'utilisation est normalement autour des 50°C parait-il.
- UtoiTech-modo
Dim 01 Déc 2013, 01:28
Du coup aujourd'hui changement des bougies!
Déjà on lui met les bobines à l'air:
Elles sont toutes du 28/11/00, donc le changement devrait pas trop tarder…
Et on attaque, voilà les bougies de la 1 à la 6:
On peut remarquer que les cylindres 3 et 5 souvent en erreurs "misfire" sont bien noires.
Et à-partir du cylindre 3, le tour des bobines était comme ça:
Le ralenti a bien baissé encore!
Sinon au diag voilà le résultat moteur en marche:
- [ BMW e46 320iA M54 an 2001 ] Fume même à chaud (résolu)
- [206 1.1l an.2001] Montage feux phase 2 avant
- clio 2 phase 2 1.4 16V 95 CV 03/2001 problème code diagnostic
- [ Renault Sénic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2001 ] toit ouvvrant bloqué
- [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
