- junsydeNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Recherche d'emploi
[ Audi 80 TD 90 an 1991 ] Tableau de Bord qui ne s'allume pas
Jeu 07 Nov 2013, 00:12
Bonjours a vous tous, J'ai un soucis sur ma voiture mon tableau de bord ne s'allume pas la nuit. Ce qui me permettrai de rouler est vérifier ma vitesse en même temps. Je précise que ce problème est accompagné de l'arrêt du compteur kilométrage/Moteur. Je compte sur vous, Je remercie déjà une personne qui m'a fait connaître ce site. Merçi a vous de m'aider je sais que je suis sur le bon site.
Re: [ Audi 80 TD 90 an 1991 ] Tableau de Bord qui ne s'allume pas
Jeu 07 Nov 2013, 05:45
vérifie les fusibles et le bouton variation de éclairage de tableau de bord
- junsydeNouveau
Jeu 07 Nov 2013, 14:56
Les fusible dans l'ensemble sont bon, Par contre le bouton de variation de l'éclairage tableau de bord j'ai beau le tourner aucune différence sa reste éteint. Quesque que sa veut dire je suis perdu ? Merci Sacha j'ai peut au moins éliminer l'erreur des fusible.
- junsydeNouveau
Jeu 07 Nov 2013, 18:39
C'est bon sa s'éclaire merci a vous Sasha.
Jeu 07 Nov 2013, 23:05
Ton problème est résolu ? Tu as fait comment ?
- junsydeNouveau
Ven 08 Nov 2013, 00:05
J'ai tourner le bouton de varioluminescense, mais il reste un problèmes, mon compteur kilométrage/moteur ne fonctionne toujours pas. Ceci étant dit je fait faire la révision des circuit électronique de ma voiture je sens que sa cloche. D'ici une semaine vous aurez un rapport détaillée si des gens dans le besoin voudront comprendre.
Sam 09 Nov 2013, 20:21
junsyde a écrit:J'ai tourner le bouton de varioluminescense, mais il reste un problèmes, mon compteur kilométrage/moteur ne fonctionne toujours pas. Ceci étant dit je fait faire la révision des circuit électronique de ma voiture je sens que sa cloche. D'ici une semaine vous aurez un rapport détaillée si des gens dans le besoin voudront comprendre.
tu peu expliqué???
- junsydeNouveau
Sam 09 Nov 2013, 20:44
Le bouton de Varioluminescences du tableau était mal enfoncé est je l'ai remis puis tourner comme vous avez dit. L'ancien propriétaire, qui avait l'air peu tranquille m'a vendu une voiture qui roulait a peine. 2 mois de travail mécanique avec un professionnel m'a permit maintenant de me concentrer sur l'intérieur est les service électrique. Je promet a la fin une voiture qui fera rever.
Sam 09 Nov 2013, 20:46
ok,tu parle tu compteur de vitesses ou compteur tour minute qui est en panne ?
- junsydeNouveau
Sam 09 Nov 2013, 21:47
Le kilométrique ne fonctionne plus
Dim 10 Nov 2013, 11:33
as tu déjà regarder si signale est mécanique par câble depuis la boîte ou par capteur de roue?
ou pire ouvre capo et prend une photo côté droit de moteur
- junsydeNouveau
Dim 10 Nov 2013, 19:12
La photo arrivera demain matin. Pour ta question il y a aucun câble au compteur que des fiches électriques.
Dim 10 Nov 2013, 19:46
j'ai un doute,souvent le câble de compteur est clipsé au dos de compteur et quand tu tire pour le sortir ils ce décroche
en verra demain sur la photo
- junsydeNouveau
Jeu 14 Nov 2013, 15:55
Photo en préparation. Retard navrant due a une courroie qui m'a lâché est qui serra réparé d'ici demain matin.
- junsydeNouveau
Sam 16 Nov 2013, 16:07
- junsydeNouveau
Sam 16 Nov 2013, 16:08
[img][/img]
- (E34 M50 1991) Plus d'éclairage du tableau de bord
- [ Audi A6 C4 2.5 TDI AEL an 1997 ] problème électrique Tableau de bord (résolu)
- [Audi A6 2.5 tdi an 02]Le tableau de bord ne s'allume plus
- [ Audi 80 td an 95 ] probleme voyant tableau de bord(résolu)
- [ Audi A3 8p 1.9 tdi an 2008 ] tableau de bord + voiture ne fonctionne plus
